22.07.2018, 12:09 | #901 |
защиту снимешь вытри все насухо тряпкой. а потом часа через 2 нырни посмотри откуда сочится. или завести и на холостых погонять рулем повертеть быстрее проявится.
22.07.2018, 12:33 | #902 | |||
С других дверей такого нет. Там визуально никаких просветов. Тут уж больно откровенная щель была. Цитата:
Предварительно походу подтекает в местах стыков шлангов с рулевым механизмом. И еще в месте где из рулевого механизма выходит вал сошки - там такая еще резиновая крышка. Но возможно это просто на нее масло со шлангов стекает вниз. Последний раз редактировалось tobyone; 22.07.2018 в 12:42. |
22.07.2018, 19:22 | #903 |
Коллеги, а че это за НОУХАУ такое на насосе омывателей.
Решил тут заменить жидкость в бачке омывателя стекла. Ибо как то очень слабо мне поливало на стекло... напор очень слабый Поскольку изначально при покупке, в новой машине, была залита обычная вода, то решил что это из-за нее так плохо брызгает. И вот, по инструкции, снимаю бачок, чтоб вылить воду и достаю насос а там : какая то неведомая хрень красного цвета намазана на конец насоса. Клей чтол-ли ? Снимаю эту хрень и вижу вот такое интересное инженерное решение Как я понял изначально деталь была (должна быть) такой (заклеил суперклеем) Далее в нее вставляется кольцо с фильтром-сеткой (и каким то образом фиксируется, возможно за счет плотного прижатия в распор ) Но по каким то причинам, то ли из-за невозможности фиксировать, брака или еще чего, данное кольцо тупо вколачивали гнездо , так что у последнего разрывало стенки. А потом их просто заливали каким то клеем. В общем я честно говоря , так и не понял, что это за прикол такой. Посмотрел в магазинах , там подобного и близко нет Что самое удивительное, такая хрень с красным клеем на обоих бачках и на переднем и на заднем. То есть это не единичный случай, а практически системное применение в производстве. Ну или это только моей машине так повезло. И это с..ка экспортный вариант... Пока воспользовался супер клеем и все смонтировал на клею. Залил омывайку "ликви-молли" и теперь у меня брызгает за милую душу. |
22.07.2018, 19:49 | #904 | |
22.07.2018, 20:23 | #905 | |
Словно вредитель какой-то на заводе сидит. Ведь не лень было все клеем обмазывать. А бачки я заменю. Пока так поезжу. потом куплю новые. Что касается Рулевого механизма, то я сегодня снял брызговик и скажу честно, не так уж это мне помогло, подлезть к месту стыков шлангов все равно не просто. Но, смысл в том что капает из под них. Видимо не слишком герметично они прикручены. К дилеру уже записался. Если и в этот раз не сделает. Наверное буду звонить сюда http://www.gidrolab.ru/ Хотя конечно, повыносить гарантийщиков еще хочется . (ну посмотрим, по настроению) |
22.07.2018, 20:52 | #906 | |
22.07.2018, 20:53 | #907 |
Что то непонятное про гидрокомпнсаторы и почему стучит
Про течь из под шлангов. Использование без отжига медных шайб повторно не катит, не верится, что новые ставят. Бачок с таким насосом это атавизм, до сих пор использовать. Реально не знал, что ставят, такой стоит, насосы не сгорают а ломаются быстрее. Последний доломаю, поставлю другой. |
22.07.2018, 20:57 | #908 | |
22.07.2018, 21:50 | #909 |
23.07.2018, 09:06 | #910 |
"У меня и 3 и 4 дня бывает стоит без запуска и нет стуков. И только когда я забираю у дилера ( причем в тот же день - утром в 9:00 отлал - вечером в19:00 забираю и стуки. Уже два раза такое. )"
УАЗ разбирается за 3 часа, втроём, хорошими ключами. Это так, информация к размышлению. |
