13.03.2018, 23:16 | #1 |
Плохо выключается передок.
Добрый вечер, камрады.
Хантер 2010 года, передок включается довольно легко, а выключить зачастую проблема. На месте практически невозможно, в движении удаётся, иногда чуть не минуту надо на себя рычаг тянуть. Колеса по размеру одинаковые, разве что износ может на пару миллиметров отличаться. Это нормально? |
13.03.2018, 23:24 | #2 |
да.
13.03.2018, 23:34 | #3 |
Иногда бывает, что заднюю приходится включать, и за рычаг тянуть чтобы выключить..
14.03.2018, 01:31 | #4 |
Минуту тянуть не нужно...,попробуй выключать когда нет нагрузки на трансмиссию,тоесть сбрасываешь газ и в этот момент когда" расслаблена "трансмиссия", выключаешь.
14.03.2018, 12:16 | #5 |
Иногда бывает. Отпускает если немного проехать.
14.03.2018, 14:58 | #6 |
14.03.2018, 20:36 | #7 |
Давление в шинах
Сильно разбит передних кардан в шлицах Попробуй сдать немного назад и он выключиться... |
14.03.2018, 21:08 | #8 |
Бывает часто. В повороте на малой скорости выключается легко. Либо в левом, либо в правом. Похоже на разный диаметр колес - трансмиссия в напряге.
22.07.2020, 09:59 | #9 |
Началась такая же херня вот и читаю. Пробег 160 тыщ, но думаю дело не в километрах, передок всегда отключен и хабы тоже. Передний кардан да, закис и в шлицах почти не ходит. Возможно в этом дело. Но как то ездил и с таким много лет! Есть еще возможные причины?
22.07.2020, 11:24 | #10 |
Кроме закис, он по идее должен провиснуть в шлицевом соединении. А за 160 тыщ карл, он просто под углом 120 должен сложиться
