22.03.2007, 15:21 | #11 |
Когда возникла подобная проблема,взял пластину стальную
( отрезной резец ) просверлил три отверстия, в среднем нарезал резьбу М12,в крайние вставил болты и завернув средний болт до "не могу",ударил по головке кувалдочкой. УАЗ 3153 УМЗ 4218-10. |
22.03.2007, 19:16 | #12 |
А че, мне как то на 53-м газоне так и пришлось руль болгаркой спиливать, больше ни чего не помагло.
22.03.2007, 19:57 | #13 |
центровочное отверстие вала сделано для снятия руля
в отверстое вороток штоб резибу не попортить и молоточком посильнее при этом за руль тянуть ненадо он сам соскакивает |
22.03.2007, 20:06 | #14 |
А можно просто наставку смягкого металла (медь аллюминь) Я так снимал, делал спицы из дерева. Удачи.
22.03.2007, 23:17 | #15 |
потому и снимаю...
Так это, положение руля не соответствует положению колес (когда колеса стоят прямо-руль вывернут) вот... Да я бы так не нервничал, если бы одна из спиц не закравала собой спидометр!
Последний раз редактировалось SAV-ul; 22.03.2007 в 23:40. |
22.03.2007, 23:36 | #16 |
Всем спасибо
Благодарю откликнувшихся на призыв о помощи. Есть задумки по изготовлению сьемника для этого руля. Наверно буду дорабатывать стандартный сьемник (с двумя крюками который). Он разборный весь, а мне надо-то всего ничего: болт заточеный на конус да железяку с резьбой от него, а остальное-изготовлю из подручных материалов.
23.03.2007, 01:03 | #17 | |
чертежик с подробной интсрукцией приложил... |
23.03.2007, 05:17 | #18 |
Ха, 4 мм... Когда я снимал пластину 6 мм загнуло нафиг!!
Только съемник из резца 20 мм помог, но руль я покалечил изрядно. Теперь ставить новый буду. |
23.03.2007, 09:57 | #19 | |
исключительно верно.только мы для этого пневмозубило используем. миллисекундное дело |
23.03.2007, 15:03 | #20 | |
На крайняк длину короткой тяги измени. |
как снять руль на хантере | Анатолий 39 | Общие технические вопросы | 12 | 01.04.2010 18:08 |
Не могу снять руль на хантере | Pavluchenkov_I | Кузов (Body) | 27 | 25.11.2009 11:56 |
Как снять руль? | serg.com | Общие технические вопросы | 15 | 13.07.2009 10:15 |
Не могу снять бендикс | scherbakovd | Двигатель (Engine) | 10 | 26.09.2008 18:32 |
Не могу снять ступицу. | Berestov | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 16.10.2006 02:23 |
