Старый 06.04.2015, 20:13   #61
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Sadko Посмотреть сообщение
Было бы здорово создать в этом разделе тему, в которой можно было бы собрать воедино все полезные решения и рекомендации, дороботки, комплектацию по ДВС 409.
Профи может помогут с этим?
Кто будет сидеть и выслеживать полезности? Злой модератор.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 20:19   #62
chiefset
Аватар для chiefset
Возвращаясь к тому, откуда начали.
Я за то, чтобы озвученная проблема на форуме закончилась озвучиванием причин.
Как одно из предложений, чтобы автор проблемы решение внес (продублировал) в своем исходном вопросе (проблеме).
Чтобы каждый раз не переспрашивать, что у Вас за машина, что за мосты. что за ..., желательно на своей странице, общедоступной для обозрения. выкладывать основные (хотя бы) данные авто.
Чтобы легче читалось нужное, нужно сообщения в нужных темах выкладывать, и еще бы от флуда чистить темы....Но это идеотеория.
Старый 20.11.2015, 19:01   #63
Андрей Самойлов
По умолчанию топливная система
Здравствуйте. Помогите найти причину,бензин не перекачивается из левого бака в правый.Поменял топливный фильтр и сетку на насосе,струйный насос.Не помогло.Хотя шланг забора топлива идущий из левого бака в правый продувается легко в обе стороны.Давление бензина не измерял,двигатель работает нормально.Заводится и разгоняется без проблем. УАЗ-3162, ЗМЗ-409.
Андрей Самойлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2017, 23:23   #64
Gena36
Аватар для Gena36
Сообщение от Андрей Самойлов Посмотреть сообщение
эта супермегасистема перекачки работает у всех по разному, попробуй поменять пробки на баках, если не поможет - смирись
Gena36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 00:01   #65
yuuurik
Аватар для yuuurik
Поступает ли топливо через обратку? Дуется ли вентиляционный шланг между баками? Через него стравливается избыточное давление из основного бака до полного заполнения бака топливом, а потом сливается бензин в дополнительный бак при условии, что расходуется работающим двигателем топлива меньше, чем закачивается струйным насосом и бензина в системе больше, чем объем одного бака. Вот такой вот круговорот бензина между баками. =Ь
Может быть струйный насос врезан не в заборную магистраль, а в вентиляционную? Проверить легко - залить в дополнительный бак литров 10 бензина, отсоединить шланг от струйника и дунуть в него (в шланг). Должен быть слышен характерный звук лопающихся пузырей воздуха, проходящего через жидкость.
После покупки привел на 31622 с 409 топливную систему к заводскому исполнению за исключением адсорбера - сообщение с атмосферой через пробку заливной горловины дополнительного бака. Пробка основного бака герметична. Но при установке струйного насоса поставил его наоборот. Топливо из основного бака достаточно быстро перекачалось в дополнительный. Забавно было наблюдать на показометре полный дополнительный бак и одновременно горящую лампочку резерва топлива основного бака.
Поставил струйник правильно - перекачка заработала из дополнительного бака в основной.
yuuurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 17:09   #66
andreas
Сообщение от Gena36 Посмотреть сообщение
Ну еще можно откручивать пробочку внизу левого бака подставлять емкость ,сливать бензин и через воронку заливать в основной бак. А че тоже перекачка получается .Смиритьсяя - никогда!!!!
andreas вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
