Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Вопросы представителям Завода
Старый 30.11.2015, 14:55   #1
bax01
По умолчанию Где искать рециркуляционный насос?
Собственно, где его должны были установить? УАЗ 390995 2011 год, по паспорту - стоит, в натуре - нет. Вопрос даже не в том, что завод кинул на насос, а в том где его воткнуть и как найти провод, идущий от тумблера к насосу? На ответ заводчан не рассчитываю, кто-то возможно подскажет...
bax01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 20:30   #2
а что он должен рециркулировать ?
Старый 30.11.2015, 20:51   #3
Керри
Сообщение от bax01 Посмотреть сообщение
Я так понимаю речь идет про доп\насос на печку?
Сам насос должен располагаться за решеткой радиатора с права по ходу движения,там где идут шланги на отопитель.Про тумблер х.з. У меня какой то тумблер прячется под выштамповкой для магнитолы с торца панели в районе отопителя ничего не включает и не выключает,разбираться по проводам некогда.
Недавно разговаривал с человеком у которого якобы порвало радиатор отопителя из-за такого насоса(для размышления о установке насоса после отопителя).
Керри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 10:01   #4
bax01
Вопрос и стоит в том, где должен выходить/выходит провод из жгута, для подключения насоса. На холостых оборотах охлаждайка не доходит до печки салона, вот как раз этот косяк данный насос и устраняет, но куда эти "криворукие" пацаны из ульяновска вывели провод и куда должен стать насос я не знаю, да и не тот вопрос чтоб "колхозить". По всей документации/схеме он стоит на данной модели.
Старый 01.12.2015, 15:08   #5
наверняка в руководстве по экспл.указано - внесение дополнений/изменений не ухудшающих кач-во продукции не обязывает изготовителя сообщать об этом покупателю
и попробуй докажи ,что отсутствие насоса -ухудшение
Старый 01.12.2015, 16:36   #6
bax01
Спасибо, перечитаю буквари.
Старый 03.12.2015, 11:16   #7
IpBoy
посмотри за пассажирским сидением, вроде там раньше фишка была неиспользуемая. она прям из жгута проводов торчит
IpBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 16:58   #8
bax01
Спасибо, поищу.
Старый 28.01.2017, 21:14   #9
bax01
Таки не нашел. Может кто подскажет?
Старый 11.04.2018, 13:21   #10
Solver
Сообщение от Керри Посмотреть сообщение
басни. этот насос должен по ГОСТу давать от 0,2 атм. реально редко больше 0,5. Радиатор не порвет.
Solver вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
