Результаты опроса: необходима это тема или нет ? | |||
да | 19 | 86.36% | |
нет | 3 | 13.64% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
10.02.2015, 18:13 | #1 |
капиталка/ремонт TD27/QD32
Просьба к форумчанам
все вопросы связанные с этой темой писать здесь тема : капиталка и ремонт TD27/QD32 -- темы взяты с дружественных форумов terranoirk и тд. (будет пополняться) 1. Фотоотчет по капиталке TD27T 2. Капитальный ремонт TD27T(B) (+Видеоотчет) 3. КАПИТАЛИМ TD 27 САМИ 4. регулировка зазора клапанов TD27T взято с ДР2 - просьба к А.Зедиярову Саша закрепи тему. Последний раз редактировалось АСаныч; 10.02.2015 в 18:17. |
10.02.2015, 20:27 | #2 |
У меня от 4 поршней остался один пригодный для дальнейшего использования. Поршень стоит не оригинал от 3500 и выше без колец и кольца еще 3500 перегильзовка у нас стоит 8000 и гильзы еще 5500 выходит почти 30000 а если найду ремонтные поршня то выйду в 12000-15000р. Так что решил найти ремонтные поршня и кольца
10.02.2015, 20:59 | #3 |
а на КуДэхи вроде как нет гильз? и поршней ремонтных нет
10.02.2015, 21:13 | #4 |
Забыл написать у меня тд27
10.02.2015, 23:58 | #5 |
Только смотрел каталог. Вкладыши ремонтные есть, поршней дофига всяких видов, только я не понял, для чего так... по японски написано.
А почему бы на qd32eti не выточить гильзы из хороших заготовок, и не использовать поршни стандарт? |
11.02.2015, 08:46 | #6 |
кстати у вас в Воронеже точат гильзы, друг делал на БМВ Х5 4.4
11.02.2015, 08:53 | #7 |
Никто не знает где купить ремонтные поршня 96.5 на тд27?
11.02.2015, 09:01 | #8 |
Есть такая контора. И гильзы точат, и головки ремонтируют, и коленвалы шлифуют. Только хотелось бы гильзу не выточить, а переточить оригинал именитого производителя. Чтоб заготовка была из качественного материала.
16.02.2015, 12:49 | #9 |
мужики подскажите. вычитал в интернете. что ставят заместо ремонтных колец на ТД27 которые стоят как чугунный мост ставят от 409 движка. никто не сталкивался с таким?
12.04.2015, 18:55 | #10 |
Подскажите пожалуйста а от бензинового 160 патруля 4 ст. Кпп можно скрестить с тд 27
(атмосферный) так что бы была тяга и мощности двигателя хватало |
Метки |
qd32, td27 |
