20.01.2021, 14:13 | #141 |
20.01.2021, 14:24 | #142 |
если откатывать на 2ом и присутсвует дд то не будет. но будет потеря мощности изза которой теряется смысл поджимать.. да и экономии между 92 и 95 не выходит по деньгам если считать.. да 95 дороже но его жрет меньше проверял фактическим методом несколько раз.
чуть офтопа у меня ауди 100 с 2.3 на электронном впрыске(вместо старого отслужившее свое механического) у нее сж 10 езжу на 92ом но карту уоз я откатывал в ручную под себя.. на 95 можно углы приподнять.. |
25.02.2021, 22:36 | #143 | |
Хотя, насколько я знаю газелисты его не особо любят. Предпочитают ЗМЗ. |
25.02.2021, 22:46 | #144 | |
Вообще их мнение не интересно..,мы на уазе и с усами. Змз был хороший когда его ставили на газели,когда детали в нём были качественные ,а сейчас мотор 409-й хренового качества ,много требует к себе он... |
23.07.2021, 12:14 | #145 |
Прошу помочь по мотору
Хочу понять какая прошивка ЭБУ должна быть? Сразу после покупки мне хотели поменять прошивку но не смогли, блок не отвечал на запросы, на него попадала влага, при этом блок заменили на б/у. На блоке написана прошивка «ПО 629», но уверенности нет. Как определить какая прошивка должна быть? По каким критериям? Спасибо Последний раз редактировалось ussr1980; 23.07.2021 в 12:16. |
24.07.2021, 08:29 | #146 |
DIMA-ULN Есть мнение, что в 421хххх моторах разные шестерни распредвала, смещение на 3 и 4 зуба, можете эту тайну осветить, или ссылочку.
24.07.2021, 08:56 | #147 | ||
ранее шла одна шестерня с 2019 идет другая с 4 окнами новый материал и качество лучше метка как и была - вправо от шпонки между 3 и 4 зубом еще много "левака" продается это все что не в упаковке УМЗ и ГАЗ вот фото новых шестерен с залитым отметчиком |
24.07.2021, 20:24 | #148 |
24.07.2021, 21:34 | #149 |
26.07.2021, 12:58 | #150 |
Подскажите пожалуйста!
Установлен дмрв старт вольт 20.3855-407282.000 5 контактов, но 4 провода в разъёме. Почитал тут на форуме пишут, что работать будет, ставить только оригинал Сименс и остальное поделка/подделка. Неужели ничего нет аналогичного? Siemens 20.3855 в руках не держал да и посмотреть негде, могу тока заказать. Подойдёт ли? С учётом цены, удовольствие дорогое. Есть подозрения что мой дмрв некорректно работает. Последний раз редактировалось ussr1980; 26.07.2021 в 13:21. |
95-й для умз-4213 | CAA68 | Инжекторные | 3 | 11.01.2011 23:31 |
ГБО на 4213 | Гость | Инжекторные | 4 | 14.12.2009 08:16 |
Умз-4213 | hooha | Инжекторные | 2 | 11.09.2009 13:17 |
УМЗ-4213 | maximal | Двигатель (Engine) | 35 | 27.10.2008 19:57 |
умз 4213 | Sokol | Инжекторные | 14 | 19.07.2007 12:02 |
