Старый 16.02.2012, 22:48   #21
Сергей 33021
Banned
Сообщение от marsich Посмотреть сообщение
не,обратки нет. топливный шланг от крана-переключателя новый. сам насос я разбирал и там внутри все чистил , насос пекар. Так дело в том, что сейчас провала то как бы и нет (после замены манжеты) . Проблема лишь в потери оборотов ХХ при достижении температуры 70гр (примерно)
По моему так не должно быть, уровень должен быть более-менее стабильным. Есть другой насос, но у него нет штуцеров под шланги, а от Пекара не подходят по резьбе
Мутная какая то ситуевина,у тебя бенз в картер случаем не идет?Через диафрагму,а то симптомы похожие,было такое давно уже,еще дааз стоял,потихоньку капало через диафрагму-при нагреве пропадал хх.
Сергей 33021 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 22:50   #22
marsich
Аватар для marsich
Сообщение от Сергей 33021 Посмотреть сообщение
спасибо за идею...короче завтра буду колхозить другой бензонасос. Но голову инжекторную уже заказал
marsich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 22:53   #23
Сергей 33021
Banned
Если стоит пекар-то диафрагма меняется без съема б.н.Щуп понюхай,если в масле бенз понять нетрудно сразу.
Старый 16.02.2012, 22:56   #24
marsich
Аватар для marsich
значит можно попробывать купить ремнабор для пекара, такие бывают?
Старый 16.02.2012, 23:01   #25
Сергей 33021
Banned
Скажу по секрету-диафрагмы одинаковы у шааза и пекарано для пекаре лучше покупать рем.набор вместе с штоком.Не знаю сколько он там счас стоит рублей может ну сто..всяко дешевле чем б.н покупать.
Старый 17.02.2012, 09:31   #26
sau8r
... нашел я штуцер с трубочкой и проверил уровень. На хх норма -тютель-в тютель по риске. Однако увидел такую вещь- когда даешь газу - уровень падает практически по отверстия с пробками - это не докачивает бензонасос?
У меня еще до насоса стоит фильтр от инжекторной нивы-со штуцерами, и после насоса обычный прозрачный с отстойником. Может сопротивление высокое?
При такой методике неизбежна погрешность измерения. Дело в том, что обрез трубочки находится под атмосферным давлением, а внутри карба (в т.ч. и в попл.камере) присутствует разряжение, и его величина зависит от реж. работы двигателя, положения возд. заслонки, состояния возд. фильтра и т.д. Соответственно при работе двиг. в трубочке уровень ВСЕГДА будет ниже реального в попл. камере. Сравни уровень в трубке при неработающем движке и при работающем. Пусть в 0.5мм, но разница будет.
Идеальным для такого измерения будет связать верх трубки с верхом попл. камеры. Но это сложно реализовать, надо сверлить, штуцер ставить. Вроде бы на карбе нету подходящей для этого пробки. Для начала можно просто снять возд фильтр и повторить измерение уровня. Результат должен стать более корректным.
И как быстро падал уровень в трубке при увеличении оборотов- сразу или постепенно? Если сразу- это погрешность из-за методики измерения. Если постепенно- это насос плохо качает.
sau8r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 09:46   #27
marsich
Аватар для marsich
нифига у меня не получилось, поставил новый бензонасос пекар, таже херня. устал я с карбом бороться. яегоротпароход Буду ждать голову 4213 в сборе и ставить инжектор.
Старый 17.02.2012, 14:11   #28
Сергей 33021
Banned
Сообщение от sau8r Посмотреть сообщение
Предварительно посмотреть уровень можно,а лучше всего карб с смотровым окошком дабы не усложняться.
Старый 17.02.2012, 17:51   #29
marsich
Аватар для marsich
короче решился я на последнее средство - закинул всасывающий шланг от насоса в банку с остатками Wins-a понимая, что винс губителен для резиновых уплотнений. Завел , там было около 150гр. жидкости, мотор попердел, почихал, погазовал слегка. Потом вернул бензиновую подачу. И чудо... мотор нормально заработал, позволил выставить СО -1 %, СH-250. Молотил на ХХ примерно полчаса (ни разу не потух), потом прокатился, поехал лучше, не глохнет при трогании, надеюсь что в карбе была какая то сорина или грязь, в том месте где не смог промыть и прочистить.
Сергей еще раз спасибо за помошь и советы!
но инжектор все равно ставить буду. но чуть позже , как потеплеет
а голову в сборе с карбом в продажу...
Последний раз редактировалось marsich; 17.02.2012 в 17:53.
Старый 17.02.2012, 18:06   #30
Сергей 33021
Banned
Либо фильтрик в карбе перед иглой забит был,либо с иглой что-то,чудес не бывает
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
