Результаты опроса: нужен FAQ по двигателям TD27 и тд.
Да 473 97.53%
нет 12 2.47%
Голосовавшие: 485. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.09.2012, 21:40   #21
Cobaah
Аватар для Cobaah
поддоны с ДВС TD23, 25, 27, QD32, QD32ETI, взаимозаменяемы.
Cobaah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 22:30   #22
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от Cobaah Посмотреть сообщение
не совсем думаю.....только со своими маслозаборниками если....
Старый 28.09.2012, 16:46   #23
Sapsan
Аватар для Sapsan
Сообщение от Зедияров Александр Посмотреть сообщение
Ага, и еще с щупами тоже
Sapsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 15:36   #24
41 регион
Сообщение от BRAKONYER Посмотреть сообщение
На Караване выход кардана слева по моему. Ну а мотор QD помоложе будет, думаю его проще найти будет, я TD 1,5 месяца искал с нормальным ТНВД по нормальной цене.
С каравана интересует только дизель, он спроектирован уже под микрик, хотя и с капотного джипа поставить непраблема. А тот и другой у нас найти непраблема их как го...на за баней, только QD отличаетса БОЛИЕ хорошим аппетитом и стоит 55 - 65 контрактный (б\у с японии, но без пробега по РФ) + он идёт без ТНВД и генератора, а они стоят по 15т за каждый, а TD (весной) тоже контрактный но у нас в городе продлогали за 30т + каробка с раздаткой в комплекте. И ещё какой радиатор стоит у тебя и на коких обаротах он начинает гретьса (хочю понять утебя из-за больших аборотов или пропускная спасобнасть радиатора маленькая)
Последний раз редактировалось 41 регион; 09.10.2012 в 15:43.
41 регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 16:20   #25
Destroerr
Аватар для Destroerr
Надо бы в первый пост добавить. Это тема про генератор LR170-407, на TD-27.
Старый 24.10.2012, 18:06   #26
федотданетот
Если менять эльграндовский поддон на атлосовский от КЮДЕ32 то щюп от атласа можно непокупать просто надо на 5мм выше улровня наливать по эльграндовскаму щюпу.Сегодня пришол щюп я их сравнил (Теперь думаю вернуть щюп обратно в магазин за ненадобностью всётаки 550рупий стоит)
федотданетот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 22:26   #27
UriuB
АСаныч
Привет.
Я извиняюсь, конечно, но истина дороже, правда возможно я все же что то не понял, но врядли.
Я опять про метки ТНВД с шестерней от QD32eti. Сначала прочитал твой первый пост. Вообще ничего не понял, фото невнятное. Прочитал всю эту тему касательно меток. Из постов Sapsan и Александра Задиярова (большая им благодарность за картинки и пояснения) я понял так что нужно как бы имитировать шестерню от TD27 (это ключевые слова). Отсюда следует что шестерню ТНВД от QD32eti нужно провернуть относительно метки "Z " промежуточной шестерни по часовой стрелке на два зуба, может на полтора (это уже детали так как есть картинки). Если я прав, то прошу тебя поправить первый пост этой темы, потому что то что там написано мне кажется неправильным. Все конечно ИМХО.
UriuB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 22:35   #28
UriuB
Прокладка поддона двигателя.
14054000
Старый 29.10.2012, 20:35   #29
федотданетот
Корзину ставьте с 1КЗ и будет вам счастье, корзина QD32 правильно настроеный мотор не держит, с 1КЗ корзина по диаметру и посадке идентична и расчитана на конячий момент.
Вот если бы еще и артикул и производителя узнать, то вообще было бы здорово! И к какому маховику прикручивается? К Qd32 или TD27?
Корзина и диск на 260 маховик QD.
Кста были версии Террано кузов PR-50 с TD27ETI-130лс с МКПП там сцепа на 250, но это для внутреннего рынка Японии у нас их мало такой маховик сложно найти.
Еще инфа. по каталогам Ниссановские QD32ETI и ZD30DDTi (нисан патруль кузов Y61) имеют один коленвал смею предположить что маховик Патруля -Y61 с двигателем ZD30DDTI- подойдет(возможно с переделкой) на вал QD32ETI.
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...04&id=47C00049
Корзина абсолютно одинаковая по посадочным но выступ диска больше мм на пять соответственно диск сцепления прижимает к маховику ебче
__________________
Последний раз редактировалось федотданетот; 29.10.2012 в 20:39.
Старый 30.10.2012, 23:50   #30
Филимон
Аватар для Филимон
Сообщение от федотданетот Посмотреть сообщение
__________________
У ЗД-30 маховик демпферный,надежности оно не добавляет-сами знаете,надо ли такое ?
Филимон вне форума   Ответить с цитированием
qd32, td27
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
