Старый 16.03.2011, 21:23   #11
Николай{MNJ}
Аватар для Николай{MNJ}
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
На шкворнях колхозного моста существует два типа люфтов - осевой и радиальный. Осевой лечится удалением прокладок, радиальный - заменой втулок шкворней. При наличии ШРУСа, он может оказывать сопротивление на перемещение корпуса ПК в вертикальной плоскости, но это вовсе не означает, что люфта нет, просто Вам сложнее определить его наличие. Поиск и устранение люфта - залог корректной работы поворотного кулака.
Удачи!
Ну значит минимум одному шкворню ппц, люфт получается дергаю за колесо, оно кочается вверх вниз и только в нижнем шкворне. Мне прост завтро надо ехать на УАЗе ну примерно 150км, по асфальту, от я боюсь не раздрочу ли я так кулак или не потеряю ли вообще колесо??? не может ПК вообще лопнуть или разбить отверстие под шкворень, люфт порядко сантиметра.
Николай{MNJ} вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 21:30   #12
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сообщение от Николай{MNJ} Посмотреть сообщение
На "спайсере",а уж на "колхозном" мосту тем более такой люфт-это уже криминал...ПК,может,и не пострадает,а вот ШОПКу может крепко достаться.ПМСМ,не дразни судьбу,почини узел и езжай с Богом.А если срочно ехать,то уж точно не с таким люфтом.Лучше на другой машине.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 21:36   #13
Николай{MNJ}
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
Обрадовали блин
В том то и дело, что УАЗ был запостным вариантом.
Сам охренел когда вытащил шрус и попробывал пошатать колесо.
Чем может выльется поездка в 150км мне? колесо по трассе не потеряю я? мож буду кочки объезжать и потехоньку ехать)
Старый 16.03.2011, 21:47   #14
prokudenko.leha
Обрадовали блин
Коллега,простите,но выскажусь резче:запасная жизнь есть,или как?!
Старый 16.03.2011, 21:57   #15
Николай{MNJ}
Ды просто и самому оч надо и уже с людьми договорился.
Сейчас кстате появилась мысль, поскольку люфта со Шрусом небыло, регулировачные прокладки не трогали, может мне повытаскивать регулировачные прокладки шкворней? вытаскивать их только снизу или и сверху и снизу как в книжке написано?
Старый 16.03.2011, 22:02   #16
prokudenko.leha
Прокладками регулируется осевой люфт в соединении,радиальный (как в вашем случае) так не победить.Есть одна методика-замена шкворней и втулок.Всё остальное-лишь попытка объегорить мать-природу...
Старый 16.03.2011, 23:28   #17
Николай{MNJ}
Неприятные сюрпризы мне завтро не нужны, плюнул - пошел в гараж
С фонарем ворту снял колесо, открутил крышки шкворней, на мое удивление, сверху прокладок вообще небыло, снизу 2шт, убрал нижние прокладки, затянул крышки - люфта нет.
Завтро поеду в областной центр, куплю шкворня.
Который раз убеждаюсь, после покупки авто - полюбому надо лезть смотреть регулировки и наличие смазки. Еслиб товарищь который на моем УАЗе ездил еще жив был, то за 3года пока я с УАЗом вожусь и каждый раз вспоминаю его не добрым словом - он точно как минимум заболел бы
Есть 2 вопроса.
Не расшифруете ли что такое ШПОК?
Какие шкворня посоветуете, "шариковые" или "потшипниковые" ?
Старый 17.03.2011, 06:02   #18
prokudenko.leha
Есть 2 вопроса.
ШОПК-шаровая опора поворотного кулака.Это та деталь,на которую и одевается корпус поворотного кулака (ПК).
По поводу замены шкворней.Если надо быстро,то лучше оставить штатную конструкцию.Там только одна сложность-нужна развёртка достаточной длины,чтоб пройти ей обе бронзовые втулки за один проход,ну и,естественно,навык работы с данной инструментиной.В принципе,штатная конструкция без особых проблем выхаживает по 100-150 тык и ломаться в ней особо нечему.Только вот геометрию самих шкворней при покупке надо проверять микрометром или,на крайний случай,штангенциркулем.Брака стало много попадаться...Шарики-от лукавого.Это-только для того,чтоб с развёрткой не работать...Ресурс-вообще дело тёмное,так как лепят эту конструкцию все,кому не лень.Подшипники,если 203-м,то ставятся без особых проблем,но,ПМСМ,для УАЗа всё же слабоваты,да и качество подшипников сейчас уже не то...Я в своё время савил подшипники в качестве полумеры.Ездить надо,но пока дождёшься заказа "Ваксойловских"(см. ниже)...В принципе,203-и подшипники ходят не меньше 20-ти тык,хотя у кого-то и гораздо больше(у меня-чуть больше 60-ти),под 100 тык.Но,повторюсь,это-лотерея.Установка подшипников большего размера (204-х) или комбинированной конструкции (как делал форумчанин Павел Журавлёв из Томска) требует токарно-фрезерных работ и высокой квалификации.Посему,если не хочется замудряться со штатной конструкцией,попробуйте обратиться к "Ваксойлу".Он производит ремкомплекты на базе полусферических шкворней (как на спайсеровских мостах),адаптированные под колхозные мосты.
Старый 27.03.2011, 23:08   #19
Пэрмяк
Аватар для Пэрмяк
посмотрел я на эти шкворня с шарами (шар 22мм) - - жопа редкостная...за полгода эксплуатации - ни одной прокладки не осталось - ... наверно все таки нету лучше штатных...... потому поставил родные.... правда шар не нашел чтобы втулки осадить - пришлось заказывать токарю оправочку - протолкушку...а потом разверткой.......посмотрим..........
Пэрмяк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 07:54   #20
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Пэрмяк Посмотреть сообщение
За 20 лет ремонта УАЗиков чего только не перепробовали для шкворневых узлов. Лучше штатной конструкции действительно ничего нет. Вместе с тем, УАЗоводы при выполнении работ по монтажу сталкиваются с определенными сложностями - у кого то нет развертки нужного диаметра и длины, у кого то разбиты колодцы в шаровых опорах... Именно поэтому разработали для колхозных и военных мостов конструкцию аналогичную "Спайсеровским". В данный момент эту конструкцию успешно применяем в своей работе, обсуждение ее здесь и здесь.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
