Старый 05.01.2021, 14:54   #41
voronprk
Аватар для voronprk
все оказалось проще. пробита прокладка по головкой в районе 4 цилиндра, между цилиндром и тосольным каналом. по этому получалось что в морозы при запуске газы шли в тосол и воздушили печку а когда прогревалось все то расширением заделывалась брешь и все работало штатно. всем спасибо с прошедшим праздником
voronprk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 10:31   #42
dmitrij463
Аватар для dmitrij463
Всем привет! Вчера столкнулся с похожей проблемой. УАЗ буханка инжектор. Поле недели 30-градусных морозов двигатель запустился нормально, но не греется радиатор переднего отопителя. Что интересно, печка заднего салона работает нормально. Прокладку ГБЦ менял два года назад, головку шлифовал. Насколько помню, при пробитой прокладке тосол сильно убегал, двигатель троил и чихал после запуска пока не прогреется, но с печкой проблем не было. Возможно опять прокладка, но не хочется думать о грустном... Может всё-таки тосол некачественный в системе? Встречался с ситуацией, когда новый тосол в канистре при -25 замерзал хлопьями. Отнёс тогда его обратно в магазин. Но с такой проблемой как сейчас столкнулся впервые, даже при пробитой прокладке ГБЦ печка работала. Правда и морозов таких у нас давно не было. Обычно -25 день-два и спадает. Схожу загляну в радиатор, машина ночь постояла при -30. Если тосол "Г" то ведь и наверху должен замёрзнуть, не так ли?
dmitrij463 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 15:23   #43
dmitrij463
Добавлю к сказанному: тосол в верхнем бачке радиатора, нормальный, жидкий. На хомутах шлангов отопителя тосол немного сочится, но перетягивать на морозе не рискнул. Оказывается, на нижнем шланге есть электропомпа, о чём я и не знал. Вопрос: если она не работает, может не греться радиатор? На исправность её пока не проверял, т.к. снят аккумулятор.
Последний раз редактировалось dmitrij463; 16.01.2021 в 15:26.
Старый 16.01.2021, 15:35   #44
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Сообщение от dmitrij463 Посмотреть сообщение
Так вы сами уже три причины назвали))
Может завоздушено по причиние
на хомутах шлангов отопителя тосол немного сочится
может помпа
может говнотосол
кроме вас никто проверить не сможет из форума)
Старый 29.03.2021, 12:05   #45
bax01
Сообщение от voronprk Посмотреть сообщение
Была такая беда.
bax01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2021, 15:17   #46
Уазочка
Аватар для Уазочка
А газ стоит на машине? Может быть что прогнивает тосольная камера в редукторе и весь газ спускает в систему охлаждения тем самым завоздушивает ее.
Уазочка вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
