28.02.2021, 13:27 | #1 |
БЕДА С 469 ПОМОГИТЕ !!
Добрый день всем увзоводам , не иак давно приобрел 469 уаз с 417 блоком на карбюраторе пекарь 151 без модификаций , вчера с утра не смог его запустить начал искать проблему , выставил зажигание , перебрал карб , и что то начудил с карбом он не подает топливо на свечи , то есть сколько не крути свечи сухие все !!! бензин в поплавковой камере есть а в котлы не идет , пробовал залить бензин прямо в котлы двигатель чихает и не запускается. Помогите !!
02.03.2021, 19:08 | #2 |
Так никто и не ответил. Удалось решить проблему?
02.03.2021, 19:20 | #3 | |
02.03.2021, 19:23 | #4 |
Сумбурно описано. Искру для начала глянуть нужно, а потом уже зажигания крутить и карбы перебирать.
04.03.2021, 12:44 | #5 | |
06.05.2021, 15:14 | #6 | |
07.05.2021, 10:54 | #7 |
Исходя из описания проблемы, мой порядок действий был бы таким (подразумевается, что исправность системы зажигания уже подтвержена, обнадеживает, что мотор чихнул, когда бензина ему налили в хлебало):
1. Скидываем воздухан, закрываем карб сверху ладонью, второй чел нажимает газ до упора и крутит стартером мотор (для безопасности - скинуть высоковольтные провода со свечей). Ладонь должна ощутить всасывание воздуха. То есть появиться устойчивое разряжение под ладонью должно. Если этого нет, значит дело в моторе (клапана/распред/привод грм/поршневая)... 2. Далее разбираем карб. Моем, проверяем жиклеры, продуваем каналы, регулируем... Ну как-то так... "По фото" вам тут машину не починят... Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 07.05.2021 в 11:06. |
07.05.2021, 11:00 | #8 |
Как хлопнет в обратку бензом и пламенем. Если зажигание неправильно выставлено. Минимум ожог, максимум инвалид.
07.05.2021, 11:06 | #9 |
08.05.2021, 11:31 | #10 |
