Старый 07.10.2007, 09:42   #1
dima19
Аватар для dima19
По умолчанию заглох двигатель
всем привет посоветуйте за одно и мне куда нужно залезть и что посмотреть приехал на работу в обед поставил все нормально было вечером заводить ни как АКБ крутит а движок никаких признаков жизни не подает (на улице целый день дождь льет может чего отсырело) стоит БК Prestige-12 сделал диагностику показывает 0342-датчик фазы-низкий уровень сигнала Подскажите пожалуйста где этот датчик стои ? как он хоть выглядит? как он правильно называется?что бы в магазине правильно поняли .Или может причина еще в чемто другом?стоит Микас 11 . ВСЕМ заранее СПАСИБО
dima19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2007, 10:24   #2
TUNIX
Аватар для TUNIX
Датчик фазы находится справа в конце движка, если стоять к нему лицом, он частенько борохлит, если менять то на БОШевский. И еще был потобный САБЖ, только дело было в катушке зажигания, на неё попала вода через дворник ( как не спрашивайте сам незнаю) , вобшем пока не просохло дрыгло двило и троило. Короче смотри датчик фаз и катушку!
TUNIX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2007, 18:51   #3
dima19
Аватар для dima19
поменял ничего не вышло может еще куда залезть нужно .катушки вроде сухие но это на первый взгляд машина стоит на улице влажность большая может подождать когда подсохнет?до этого ничего подобного небыло или время пришло чемуто? помогите найти причину. форум читаю ну очень много полезной инфо сразу все переварить самому очень трудно да и не все по силу
Старый 07.10.2007, 19:50   #4
Ледовик
Аватар для Ледовик
Была трабла с этим датчиком. Пока проплатили (машина конторская, покупки по безналу) ездил с отключенным.
Разница: в динамике/расходе не заметил, запуск замедленный. Т.Е., крутишь пару секунд без, пардон, эрекции, после имеешь уверенный запуск.
Если датчик заменен, а трабла не ушла, можно попробовать отключить. Если ситуация будет подобна описанной мной, то возможно гемор в проводке.
Был у меня случай, когда забарахливший ГАЗ 560 удалось вылечить путем замены 15 см(!!!) провода, идущего на управляющий эл. магнит.
Ледовик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2007, 20:28   #5
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от dima19 Посмотреть сообщение
А искра есть? а топливо подаётся, давление в рампе есть, бензонасос работает?
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 15:54   #6
dima19
Аватар для dima19
спасибо ребята ЭТО ОН ДАЧИК ФАЗЫ(онже коленвакла) в магазине сперва подсунали я так понимаю либо брак либо БУ хотя повиду ничего подозрительного .Жалко потерянное время .Как бороться с этой совдепией?
Старый 08.10.2007, 18:51   #7
CruelCat
Аватар для CruelCat
Датчик фазы (ДПРВ) и датчик коленвала (ДПКВ) - это разные датчики.
ДПРВ находится с правой стороны двигателя у 4 цилиндра, там где щуп уровня масла.
А датчик коленвала (ДПКВ) находится снизу слева от двигателя под генератором у синхродиска. При выходе его из строя автомобиль не заведется.
CruelCat вне форума   Ответить с цитированием
Во время езды заглох двигатель piker52 Дизельные 9 30.12.2010 23:40
514 заглох и не заводится. Sevgen Дизельные 42 17.02.2010 10:06
Заглох на ходу. Машин папа Двигатель (Engine) 11 14.09.2009 12:01
заглох masik Обслуживание УАЗ Патриот 18 27.06.2008 12:35
застучал двигатель, потом заглох, а в итоге шатун.. firesanek Двигатель (Engine) 6 03.04.2007 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
