10.12.2010, 09:11 | #11 |
Уаз 31514
мосты: редукторные; рессоры: перед 8 листов, зад 9 листов; лифт: кузов 5 см, рессора-мост 3 см; тормоза: барабаны; аммы: плаза X-Drive от газели; колеса: Maxxis MT 762 33x12,5 R15; диски: китай 10x15 ET -40. Все норм. |
10.12.2010, 10:01 | #12 |
31519 мосты редукторные. Лифт кузова 6 см, рессоры стандартные:зад-7листов. перед-8 листов. диски уазовские с круглыми отверстиями +22. БФГ 255/85R16. слегка задевает в задних арках отгибку крыла, решается просто- выпрямляешь отгибку или отогнёт само колесо.
10.12.2010, 19:52 | #13 |
Уаз Хантер,
мосты: Спайсер лифт кузова:нет подвеска: рессоры 4 листа кузов: подрезаны арки шины: BFG MT KM2 235/85 16 диски: КИК Калахари 7,5х16 ЕТ2 |
10.12.2010, 22:12 | #14 |
Уазбука
Уаз Патриот:
максимальный размер шин в сток 265/75/16 на дисках от ЕТ 20 до ЕТ35, на ЕТ 0 необходимо греть и подгибать подкрылок, ЕТ -19 двигать вперёд передний мост. |
10.12.2010, 22:40 | #15 |
20.12.2010, 00:24 | #16 |
Установка дисков с вылетом -10 на хантер.
Фотоотчёт по установке дисков с вылетом -10, на стандартный хантер, может кому пригодится, сам долго сомневался не будет ли где задевать, отзывов не нашёл ну и вобщем взял на свой страх и риск.
Диски ВСМПО Меркурий 16 диаметр, вылет -10 на резине Cordiant OffRoad 225/75. Вобщем ставить можно, при диагональном вывешивании колёса не задевают, но только в том случае если резина не шире 225мм, шире уже будет задевать. http://i016.radikal.ru/1012/f9/300a50ff934a.jpg http://s53.radikal.ru/i142/1012/da/ab69cc71c620.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1012/6d/3bee403506af.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1012/20/e9d227aed516.jpg http://s44.radikal.ru/i106/1012/8c/7d3199a1612a.jpg Последний раз редактировалось baron007; 20.12.2010 в 00:30. |
21.12.2010, 16:00 | #17 |
Уаз Хантер,
мосты: Барс лифт кузова: 65мм подвеска: перед пружины лифт 6см, зад малолистовая (3шт) рессора, прставка 70 мм. кузов: порезаны арки, наварены расширители, к ним приклепаны резиновые расширители шины: ProComp XT, 35/12.5 р16 диски: литье 8х16 ЕТ+20 Ничего нигде не цепляет при любом положении колес и ходах подвески. |
21.12.2010, 20:14 | #18 |
уаз 31514
мосты:редукторные лифт:отсутствует тормоза:барабаны резина:гудрич АТ 245/75/16 диски:16", ет-15,ширина 7,5" |
23.12.2010, 21:31 | #19 |
Аз 469. Мосты гражданские с ГП ГАЗ21. Лифт 5 см, арки резаны. МАксисы 33х11,5 на разваренных уазовских дисках, нигде не трут- но это предельный допустимый размер, 35 уже не встанут. ДВС РД28, рессоры усилены, 2 амма на колесо.
продублирую. УАЗ 469, двс РД26, КПП мазда бонго, мосты гражданские с самоблоками, ГП от ГАЗ21, два амма на колесо, рессоры усилены, лифт 5 см, арки резаны. Резина максис мудовая на расшитых дисках УАЗ 33х12,5 на 15- это предельный размер, чтобы без переделок дальнейших. Последний раз редактировалось Vitalson; 23.12.2010 в 22:00. |
24.12.2010, 14:03 | #20 |
УАЗ 31514.Мосты гражданские.Автомобиль не лифтован,полный сток.Резина Nokian Vatiiva M/T 30Х9,5R15 на родных уазовских дисках.
Ино. мосты на Батон. Есть примеры? | ГЛАВМЕХ | Буханки и Головасты | 28 | 28.11.2011 10:29 |
Хочу узнать реальные результаты | Ушастик | Эксплуатационные жидкости | 28 | 12.02.2009 22:13 |
Кузов сгнил, примеры по сварке | Panama | Кузов (Body) | 4 | 31.03.2008 02:28 |
Ребята дайте кто нибудь реальные координаты | ГЛОБУС АРК | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 03.06.2007 21:09 |
