Старый 09.10.2010, 22:08   #1
SSAlex
По умолчанию Плохо заводится на холодную ЗМЗ-409
Доброго времени суток!!! Собственно вот такая проблема образовалась. На холодную движок плохо запускается, стартер может крутить минуту при этом слышны вспышки но запуска нет. Если нажать на педаль акселератора то движок после 10 сек прокрутки стартером заводится (и это на инжекторе ), но троит, когда прогреется все нормально работает ровно и тянет хорошо и если заглушить заводиться с полпинка, лампа горит как положено только во время накачки топлива, давление топлива в рампе в норме, фильтры грубой и тонкой очистки менял, свечи смотрел, есть подозрение на ДМРВ, но как его проверить не знаю без диагностики, да и кодов ошибок в мозгах МИКАС нет никаких. ВОПРОС и ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
SSAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 23:03   #2
056004
Аватар для 056004
Очень похоже на то что датчик температуры двигателя дурит.
ДМРВ впринципе в запуске двигателя играет маленькую роль, так как пока двигатель не запустится расхода воздуха то по сути нету никакого.
То что заводится только с открытым дросселем и троит после заводки указывает на то что свечки в момент запуска заливает.
056004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 23:26   #3
SSAlex
Ну хоть что-то, тогда другой вопрос почему заливает свечи? А на счет ДМРВ не совсем понял, при запуске он должен перекрывать подачу воздуха, для обедненияния смеси, а получается что воздуха хрен знает сколько. И еще вопрос датчик температуры двигателя какую роль играет при запуске?
Старый 10.10.2010, 15:01   #4
Saab
=) а у вас форсунки не засорились?
Вот у меня один раз сломался фильтр тонкой очистки - отвалился внутренний стакан и болтался внутри, как я понял в таком виде никакой фильтрацией топлива он не занимался. А так как всю зиму машина стояла в отпаливаевом гараже неисправность всплывала только после стоянки на морозе - постоянно заливало свечи. Фильтр я поменял конечно, но в форсунки за лето так и не залез. Вот буду разбирать наконец.
А заводить инжектор в холода надо как раз играя педалью - в прошивке так записано что если педаль нажата больше 30 процентов то идет впрыск большего количества топлива. Однако в морозы я сначала покручу несколько раз мотор с нажатой в пол педалью, а на третьей попытке как он обороты стартером раскрутит плавно отпускаю и заводится - свечи в таком режиме не заливает.
Старый 10.10.2010, 15:24   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от SSAlex Посмотреть сообщение
Как раз, если датчик температуры показывает хрень, Микас начинает выдавать слишком много бензина, свечи и заливает.
Проверить датчик на вшивость довольно просто.
Если Микас 7.2, там проще. Датчик отдельный, вкручен в четвертое (дальнее) колено впускного коллектора, в самом низу. Менять несложно, датчик взаимозаменяемый с датчиком температуры ОЖ, который стоит в корпусе термостата. Причем для начала, новый можно и не вкручивать, достаточно подключить разъем.
Сейчас, с Микасом 11 и BOSCHем ситуация другая. Отдельно датчика температуры нету, он интегрирован в ДМРВ. Т.е замена датчика, это замена ДМРВ. Но проверить тоже можно, просто сняв разъем с ДМРВ. Компьютер покажет ошибки по ДТ и ДМРВ, но выставит аварийное значение температуры, адекватное. Про BOSCH кстати, все это не пробовал, лучше пусть знающие подтвердят.
Старый 10.10.2010, 15:30   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
...А заводить инжектор в холода надо как раз играя педалью - в прошивке так записано что если педаль нажата больше 30 процентов то идет впрыск большего количества топлива...
Что-то где-то Вы напутали. При нажатии за XX% на педаль газа происходит как раз ОТКЛЮЧЕНИЕ подачи топлива. Включается т.н. режим "продувки цилиндров".
Но это для стандартных прошивок, программно можно все изменить.
Фраза из талмуда:
Коррекция GTC на пуске по дросселю
Расположение: Настроить - GTC - Коррекция GTC на пуске по дросселю
Используется для увеличения вычисленного значения количества топлива на запуске при приращении положения дроссельной заслонки и должно также использоваться для установки режима продувки залитого двигателя (отключение топливоподачи) путем установки в 0 калибровок для состояния, когда положение дроссельной заслонки выше определенного значения....
Судя по прошивке, в Патриоте и Хантере эта цифра - 56%
Последний раз редактировалось Кот-66; 10.10.2010 в 15:35.
Старый 10.10.2010, 21:27   #7
SSAlex
Спасибо за совет, теперь вроде понятно стало. У меня МИКАС 7.2 как раз, сегодня попробывал посмотреть датчик температуры двигателя оказалось наличие окисла на контактной колодке, заводится стал на холодную не то что с пол пинка, а так секунд 5 крутит и заводится, единственное что троить не перестал пока не прогрется. Терь будем с этим ковырять
Старый 10.10.2010, 22:38   #8
056004
Аватар для 056004
ДМРВ ничего перекрывать не может, если сказать простым языком он лишь определяет количество воздуха прошедшего через него и поступающего в двигатель и подает соответствующий сигнал мозгам.
Датчик температуры играет самую непосредственную роль, определяет температуру холодного двигателя и сообщает об этом мозгам, а те в свою очередь определяют сколько бензина подавать в момент запуска.
Старый 10.10.2010, 23:29   #9
Saab
Датчик температуры воздуха на самом деле измеряет температуру впускного коллектора. Чтобы он измерял то что надо с него нужно спиливать верхний колпачек.
Старый 11.10.2010, 11:36   #10
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
На температуре ОЖ ,как быть со спилом...
HELP!!!не заводится на холодную! Слон87 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 22 19.01.2011 18:16
Плохо заводится 4213 Virtua Инжекторные 1 27.07.2009 18:41
Со стартера не заводится на холодную, а кривым - с полтыка M@VericK Двигатель (Engine) 32 26.04.2009 13:16
Ну не заводится на холодную и всё! ДЖИПЕР-С Буханки и Головасты 17 05.01.2008 17:32
На холодную легко заводится и сразу глохнет.... GnuXi5simvol:) Нестандартные 10 11.11.2007 14:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
