27.07.2010, 22:46 | #21 | |
Вот только вопрос есть. Из поста Hunter(Екатеринбург) я понял что Вы в Блокспорт сообщили о поломке. Они Вам предложили замену без вопросов, без оплаты и разобраться потом вместе с Вами. Всё предельно логично и правильно. Чем они Вас обидели и от чего им защищаться, как вы пишите, пока непонятно. А про картер моста, про Пушкина и т.п Вы у них спрашивали. Судя по всему нет. По поводу того , скольких они ещё обидели чем то, я полагаю если бы такое было, все бы об этом знали, может выплывет ещё. По нынешним временам «шило в мешке не утаишь». Вот Вы , я смотрю, не поленились зарегистрироваться на УАЗбуке что бы публично излить свою обиду и отомстить «злодеям» из Блокспорта. Хотя в их письме я не увидел «злобы», а только уважение к Вам и желание помочь. Спросите их напрямую – это самый правильный путь. Возможно всё и решите. Хотя я на месте блокспортовцев в последнюю очередь стал бы помогать человеку, который сам решил что всё будет плохо, получил нормальный ответ и решил что будет ещё хуже. Почему в последнюю. Да потому что помои уже Вылиты на голову публично и дважды одним человеком. И засыпать эти помои букетами роз не имеет смысла – запах неприятный всё равно останется. Но это сугубо моё мнение. Возможно они поступят по другому. Но что бы это узнать вам придётся с ними общаться. По другому никак. Последний раз редактировалось УС 1965; 27.07.2010 в 23:09. |
28.07.2010, 00:59 | #22 |
Осторожно предположу, что механизм, проданный за ТАКИЕ бабки вообще по своей конструкции должен бы исключать возможность неправильной сборки или недовключений-недовыключений.
Как в любом нормальном оружии - при недозакрытом затворе выстрел просто невозможно произвести, а разобрав, по другому не соберешь, кроме как правильно. Может коллега и погорячился, но понять его можно. А вообще ИМХО все блокировки эти - блокспорт, или не блокспорт, по большому счету, все равно колхоз, хоть и эксклюзивный, но колхоз. Все это должно делаться и поставляться клиенту агрегатом (мост или 2 моста) в сборе. |
28.07.2010, 01:13 | #23 |
а на западе...не брезгуют...и называют это просто КИТ помплект
28.07.2010, 01:38 | #24 | ||
У меня переднюю поставили правильно, включается и выключается как часы, а задняя недовключалась, и были с этим проблемы, потом грамотный человек мне ее переставил правильно. Но я уже жду, когда она накроется. Претензий к производителю у меня нет, а вот к установщику... Жесткая блокировка, это же не самоблок, впихнул и забыл (что с ним, что без него ), тут необходимо резать чулок, следовательно производитель не виноват, а виноват установщик и Ульяновский автозавод, который такое г..но, как спайсер ставит на свои автомобили и втюхивает это покупателям! |
28.07.2010, 13:52 | #25 |
Это как же надо было так всю эту приладу, в общем то примитивную по своей сути, установить, чтоб она развалилась на первых 100 метрах, и еще до включения? Ключ гаечный внутри забыть что-ли? Или горсть гаек туда засыпать?
28.07.2010, 14:05 | #26 | |
28.07.2010, 14:23 | #27 |
чем то напоминает анекдот про ипонскую бензопилу и рельсу.....
28.07.2010, 14:31 | #28 |
Banned
С установщиками надо в первую очередь разбираться , хотя они будут все валить на производителя
28.07.2010, 14:35 | #29 |
афтар а на УАЗБУКУ фотки мона попросить выложить!!! тут будет так сказать независимая экспертиза!!!
28.07.2010, 14:40 | #30 |
А я сразу вспомнил недавний рассказ немолодого уже моториста, как он собирал для молоденького пацана спортивный двигатель. Он рассказал, что хозяин (пацан) принес свое масло и залили его после сборки движка. Движок встал через 15 минут газований в гараже. При вскрытии оказалось, что р/в посинел и задрал постели. ВЫВОД, подозреваю, что для развода пацана, который сделал МАСТЕР. - плохое масло??? На мое замечание: "А не кажется тебе, что каналы для прохода масла были забиты во время твоих манипуляций с мотором?" Была обида и какие то рассуждения о том, что плохое масло может мгновенно убить мотор.
-Даже без нагрузки?...Газуя до 3-х тыс?...Не подключая трансмисиию?...Масло моторное?... Налито по уровень?...Маслянный фильтр в норме?... На все эти вопросы был получен ответ да и мастер гордо удалился. Пацан попал. |
Блокировки | Славунтий 31512 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 44 | 02.10.2010 19:02 |
Летающие шаклы,или не покупайте китайские тросы | denzel | Безопасность | 20 | 10.09.2007 05:14 |
блокировки | Solo | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 12.08.2006 11:27 |
