13.09.2009, 10:11 | #11 |
Давление на колодку со стороны тормозного цилиндра в обоих случаях практически одинаково. Оно определяется давлением, созданным ногой в главном цилиндре и равно величине давления в магистрали помноженное на площадь поршня рабочего цилиндра. У передних тормозов с двумя цилиндрами есть одно неприятное свойство; вода, попавшая каким-либо образом под пыльник, не вытекает, в то время как из верхнего вытекает. Последнее и обусловливает переход на такую же систему как у задних колес. Считаю, что переход с одного тормозного цилиндра на два сделан заводом, так же, как и многое другое, для галочки. За счет, того, что два цилиндра, надежность повышается, но в силу того, что рабочий торец нижнего цилиндра смотрит несколько вверх и вода не может вытечь, - понижается. Здесь Манихеец справедливо предлагал вкладывать между пыльником и поршнем поролоновое кольцо, смоченное касторовым маслом.
13.09.2009, 10:14 | #12 |
13.09.2009, 12:15 | #13 |
тормознные щиты
А не проще следить за пыльниками, вместо того чтобы давать бесталковые(уж извините) советы по перестановке щитов.
13.09.2009, 12:43 | #14 |
самый оптимальный вариант поставить дисковые тормоза и забудеш про все проблемы а если еще на все четыре колеса то вообще песня
сам убедился |
13.09.2009, 12:43 | #15 |
13.09.2009, 12:50 | #16 | |
PS тем, кто считает, что передние тормоза работают так же как задние - для того, чтобы обеспечить как минимум похожую работу задних тормозных механизмов на передние, нужно поставить задний щит спереди так, чтобы цилиндр был под углом 30 градусов к оси щита. Тогда будет минимальное серводействие и минимальный расклин. Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 13.09.2009 в 12:57. |
13.09.2009, 12:52 | #17 |
13.09.2009, 13:04 | #18 |
торм щиты
Уменя передок на дисках Месяц назад поставил
Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 02.01.2010 в 15:45. |
13.09.2009, 13:49 | #19 | |
1. Как крепится супорт: На щит как в барабанных? 2. Диск там такой же как спереди? УАЗ или Волга? 3. За счет чего обеспечивается меньшее (надо бы раза в 2 меньше) тормозное усилие на заднем мосту по сравнению с передним? |
13.09.2009, 13:56 | #20 | |
А уж под каким углом там поршни к вертикали расположены, 30 градусов или еще какой угол, значения никакого не имеет и определяется только удобством их расположения. Кстати, на военных мостах этот угол сильно отличается от гражданских мостов. |
Нестандартное решения по переносу рулевых тяг на военмостах. | KosmosOFF | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 60 | 04.10.2012 16:52 |
вес тормозного суппорта | Mad Nut | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 30.08.2012 23:42 |
Нужен совет. Сгнили стойки моторного щита | Oleg75 | Кузов (Body) | 6 | 16.01.2011 19:17 |
Вопрос по переносу радиатора вперед буханки | alexen | Буханки и Головасты | 3 | 01.09.2007 11:53 |
