21.02.2020, 19:42 | #1 |
Есть ли смысл на стоковом 469/3151х переходить с R15 на R16 ?
..если:
1) машина не лифтованная и не будет таковой (равно как и резка арок не планируется) 2) дисковые тормоза ставиться не будут? Вот думаю нужно оно или нет... Резину скоро менять. Машина - УАЗ-31514, сейчас Я-409 15е, но подуставшие. Какие еще могут быть причины? PS: в случае замены диски 16е хотелось бы штатные с ет22 Последний раз редактировалось b2034; 21.02.2020 в 20:43. |
22.02.2020, 05:50 | #2 | |
Последний раз редактировалось Paha_spec; 22.02.2020 в 05:52. |
22.02.2020, 06:51 | #3 |
первые два пункта это не повод переходить для Уаз-31514.
Для 16 резины + расходы на покупку дисков . Если не ставить дисковые тормоза смысла не вижу переходить. |
22.02.2020, 12:21 | #4 |
22.02.2020, 13:10 | #5 |
Подойти подойдут, но машина будет смотреться угребищно
22.02.2020, 13:39 | #6 |
22.02.2020, 13:40 | #7 |
22.02.2020, 15:02 | #8 | |
С чего это вы взяли, что на 469/3151 штатно стоят диски с ЕТ 0? На них как раз штатно идет диск с ЕТ+22, а вот на хантер уже устанавливались диски с ЕТ+40 или литье с ЕТ+35. Последний раз редактировалось Paha_spec; 22.02.2020 в 15:10. |
22.02.2020, 15:55 | #9 |
не стоит , на 15е диски можно поставить при том же наружном диаметре колеса резину с более высоким профилем (85-90) соответственно легче ездить с низким давлением и меньше вероятности оквадратить диски при езде по колдобинам.
ПС стоит если делать второй полный комплект резины+диски (зимней/грязевой) с шинами короторых нет в 15м радиусе. |
22.02.2020, 16:53 | #10 |
Да. Сейчас глянул таблицу, ЕТ+22 на 469/3151. Почему-то всегда думал что ЕТ=0 на старых дисках. Ошибочка вышла.
