22.12.2019, 10:05 | #1 |
Какую палатку КУБ выбрать?
Планирую купить палатку КУБ, но выбор оказался очень богат, поэтому есть ряд вопросов:
1) Какой производитель правильный 2) Нужно будет пользоваться обогревателем 3) При наружней температуре от -10 до +15 гр, спать без спальников 4) Сколько слоёв/утеплителей надо? 5) Нужно наличие тёплого пола и маскиток. 6) Какой каркас правильный 7) Возможно ли такой палаткой пользоваться на море, в жаре. |
22.12.2019, 10:30 | #2 | |
22.12.2019, 10:42 | #3 |
22.12.2019, 10:52 | #4 |
Несколько лет пользую УП-5 от Берег с тёплым полом,тамбуром 3/2,большой печкой и т.д. Брал для большой компании,для 2/3 с полным комфортом уп-2 хватит с прутком 10 мм. Все довольны до визга! В -25 в шортах и носках,ночью с пастельным в тонкой термухе. Печку раз в 4 часа в большой Мороз нужно подкидывать. Специальное окно/поддувало для доступа воздуха и вывода угара не дай бог всегда открыто. На раскладушки в холодное время из за этого нужно матрас самонадувающийся подстилать или хотя б энергофол или как там его (работает). Остывает металл из за этого окна на раскладухах,а закрыть его не рискую. Испытана и сильнейшим ветром и трехдневным дождем и снегом. Не реклама. Так же стоял перед выбором,знакомый оказалось уп-2 мини пользовал и посоветовал мне. Вот только баню не замутил никак и бак на 25 что ли литров поэтому не испытал. Палаток наверное много хороших,но пользуем эту, довольны,поэтому слабонервными просьба мне не доказывать что есть лучше,я верю.
22.12.2019, 16:32 | #5 | |
для лета и зимы зимняя-трёхслойка-куб летняя-в идеале брезент-тоже куб.но это очень дорого. правильный каркас-стеклопластик я бы посмотрел на продукцию СНЕГИРЬ И РИПУС |
22.12.2019, 16:37 | #6 |
Использую одну круглый год. Двери (именно двери,можно замок конечно) с двух сторон с маскиткой,два окна и поддувало обеспечивают прекрасную подачу воздуха несмотря на два слоя. По желанию один слой отстегивается,но необходимости не увидел.
22.12.2019, 17:34 | #7 | |
КАЖДЫЙ ВИДИТ СИТУАЦИЮ ПО-СВОЕМУ НО У МЕНЯ 4 ПАЛАТКИ.И ВСЕ ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ |
22.12.2019, 17:42 | #8 |
22.12.2019, 19:10 | #9 |
Всё правильно. У меня несколько палаток, для лета лучше всего fresh&black из декатлона. Внутри черная, снаружи белая. Не жарко, и солнце в 5 утра не будит. А вот ранней весной в этой палатке сыро. Да и надоело, как собака, в конуру лазить. КУБ или аналог с подогревом, на весну/осень, думаю будет хорош. Хочу, именно с подогревом.
22.12.2019, 19:18 | #10 | |
у меня был снегирь 4т лонг-самая большая на тот момент чем хорош-к нему продаются непромокаемые полы утеплённые,крепятся на липуны у меня была масса проблем-поэтому продал буду снова покупать модель поновее.печка на пропане с трубой имеется в этих палатках непнременно нужно спать на раскладушке.ходить можно в полный рост |
