Старый 26.01.2020, 09:32   #41
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Акакий Посмотреть сообщение
Экономайзер мощностных режимов,экономайзер принудительного холостого хода,эконостат (все скопировал для точности написанного) в основе слово эконом,вот задачка..
Ну с эмр понятно,увеличивая подачу в обход главного можно этот главный уменьшить чтоб по трассе экономило,понятно.Эмр для экономии.
Эпхх тоже экомайзер и тоже для экономии,а вот как может экономить эконостат если течет в раструб газ в пол?От силы всоса столько и течет и ничем не регулируется.
Эмр ставится на озон,по принципу солекса работает.От 151 переделанный эпхх,а то и весь корпус от солекса,конечно я бы очканул ездить с шланчиками под бензом.Но занятно интересно что дает.
экономайзер вощето не для экономии... он даже на паровозе есть, чугунный такой.....
Старый 26.01.2020, 17:21   #42
Mayor
Аватар для Mayor
Эмр ставится на озон,по принципу солекса работает..
Ну кем то мож и ставится...хотя непросто ЭТО...Сам хотел когда то замутить. НО. Штатно на ОЗОНах ЭМР нет и не было.
А вот ЭТОГО предложения я не понял...совсем.
Что до того где да что дает.
ЭПХХ - который работает вкупе с АСХХ а не просто перекрывает топливо в жиклере, эффект дает. Особенно это заметно в плане ресурса торм колодок - он в условиях гористого города заметно растет - некий и заметный эффект горного тормоза проявляется. . Топлива экономится оч мало. АСХХ по определению потребляет мало топлива и его отсечка на ПХХ в самом заметном случае при езде в городе по горкам максимум 0.5л на 100 я замечал. Осн предназначение ЭПХХ это экология. На режиме ПХХ смесь выходит за пределы воспламеняемости и подскакивает СН в разы. И Перекрыв топливо, выбросы на этом режиме прекращаются. Подробнее в соотв теме про ЭПХХ есть...если конечно интересно.
Экономию от ЭМР Вы совершенно верно расписали. Солексовский с пневмоприводом работает в более широком диапазоне нагрузок нежели мехзанические скажем на 126, подающие топливо при определенном угле открытия ДЗ.
Эконостат тоже как и ЭМР служит для обогащения смеси до мощностного состава. Он подает топливо только когда расход воздуха подбирается к максимальному. То есть только на предельных режимах. И особо в управлении не нуждается. Что он дает на выходе - мерять расход не пробовал, а вот перекрытие его ощущалось на слух как несколько меньшие - но заметно меньшие , обороты на которых раскручивался на пониженных передачах при газ в пол. Наверняка его отсутствие/наличие окажет влияние на максимальную скорость.
Старый 26.01.2020, 17:27   #43
Mayor
Аватар для Mayor
Ну как сказать... Есть экономайзеры и на ТЭС. Они там предназначены для возможного снятия энергии от сбрасываемого в атмосферу тепла. И обычно ЭТО используется для собств нужд станций. Бывают и водяные тоже. Например на потоке воды системы охлаждения ТЭС , который уже течет в море, ставят и гидротурбину.Мощность не велика...но всё впрок.
Ну и в селах можно увидеть, как на трубы печей надеты некие металлические котлы. Тоже себе доп источник горячей воды...Можно и для отопления использовать и посуду мыть итп.
Старый 26.01.2020, 21:16   #44
Акакий
На канале Светлова рассказано и показано,рассказывает хорошо прям красиво так.Тоже поставил эмр на запчастевый Озон но ездить чет побаиваюсь а так в гароже заводится газует не течетЭмр на холостых бензин не пускает а газнешь-струей мощной ссыт.Этот бензин идет в обход главного жиклера,только не в канал где жиклер холостого как у Светлова по этаму поводу целые войны карбюраторщиков идут куда врезать надо,а снизу вживил штуцер просверлен канал наискось чтобы разминутся с прокладками.Так вот,штуцера 2 один с эмр другой в обход главного жиклера а соединить их можно шланчиком как на тримере и бензапиле там они не слетают но и темппературы такой нет как на авто.Вот дилемма.
Вернее что дает понятно,экономию.На солексе же работает эмр и на Озоне почему бы ему тоже не работать и экономить 5% хотя бы,в красивые рассказы про экономию 15-20% чет не верится.Озон сам по себе довольно экономичен но хочется же еще меньше..Конечно экономия не от того что эмр присран а от того что уменьшин главный жиклер на 10%,был 109 стал 100 1мм.А нехватку добовляет экономайзер.
И заслонки прихлопнуты плотно потому что такой карбюратор а значит торможение скоростью активно выражено.
Эконостат с эмр не понятно как дружится,когда нет вакуума то эмр течет а вакуума нет когда заслонки газ в пол а тут еще если и эконостат добавит вся экономия псу под хвост
Последний раз редактировалось Акакий; 26.01.2020 в 21:20.
Акакий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 21:41   #45
КлайДа
Аватар для КлайДа
А кто Вас обучал русскому языку?
Я б прям к стенке ставил и без суда и следствия...
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 21:58   #46
Акакий
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
Погоди стрелять боярин я же только учусь,да быстро так что и таких учителей что влазят с фигней какой то как Вы еще переплюнустрелок куев
Старый 26.01.2020, 22:23   #47
Кулибин
Аватар для Кулибин
Министра образования надо без суда и следствия... Сейчас таких учеников полно.
Старый 26.01.2020, 22:28   #48
Акакий
Правильно писать (особенно если ворлдом пройтись..) еще не признак ума.Троль на троле тут влазят вообще неочом.
Тут не форум "по руцкаму языку"
Старый 26.01.2020, 23:28   #49
КлайДа
Аватар для КлайДа
Акакий, Вы дурак?
Еще одно подобное высказывание и я похлопочу об Вашем обучении экстерном.
Старый 27.01.2020, 00:18   #50
Акакий
Ну так я конечно не дурак мне бабы дают а тебе нет,вот и такой сказ..А теперь покинь умную тему все равно толку то от тебя как от голубя что на шахмоты какет
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
