Старый 02.12.2019, 12:07   #71
volant
Аватар для volant
-ALT-, киньте в личку номер карты(по возможности СБ), готов оплатить комплект.
volant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 12:11   #72
-ALT-
Аватар для -ALT-
На счет буханки не скажу, надо замерить. Товарищ есть с буханкой, сейчас поговорю с ним, попрошу до машины дойти, замерить штатный шток (буханка - санитарка 2008 года, с 409 евро-2 у него).
UPD.
Товарищ сделал фото - на буханках шток короче, то есть подрезать его точно придется. Длину резьбы я увеличил в этой партии (стандартная м_8, но не факт, что этого будет достаточно, возможно потребуется леркой еще дорезать).
один комплект в брони за volant.
Итого пока два комплекта доступны.
Последний раз редактировалось -ALT-; 02.12.2019 в 12:47.
Старый 02.12.2019, 23:58   #73
Тиблок
Сообщение от volant Посмотреть сообщение
Тиблок, как выясните, пожалуйста, отпишитесь по результату - подойдет ли шток или нужно корректировать под Буханку.
Сейчас не скажу, УАЗ в деревня. Я редко зимой там бываю.
Тиблок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 07:06   #74
-ALT-
Аватар для -ALT-
Один комплект уехал в Абакан
Второй в Алушту
Третий в Севастополь к volant
Четвертый в Салават
Один комплект всё ещё доступен
Касательно применимости.
Ремкомплекты подходят ко всем цилиндрам, у которых геометрия аналогична заводской (АДС, Автогидравлика, ГАЗ, Фенокс и т.д.).
Что касается применимости по моделям. Шток сделан с небольшим запасом по длине резьбовой части, то есть при установке на 469/3151/Патриот есть вероятность, что шток потребуется укоротить по месту. Удлиненным я его делал специально, так как сталкивался с недостаточной длиной заводских штоков с некоторыми вилками. При установке на буханку шток точно нужно будет укорачивать, так как на буханках он значительно короче (резьбу скорее всего дорезать не придется, так как она сделана длиннее штатной на 20мм, для унификации).
Последний раз редактировалось -ALT-; 11.12.2019 в 16:20.
Старый 03.12.2019, 12:31   #75
volant
Аватар для volant
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
какой производитель предпочтительней - в плане качества изготовления?
Старый 03.12.2019, 12:42   #76
-ALT-
Аватар для -ALT-
Они все примерно одинаковые, плюс-минус.
Лично мое предпочтение такое:
АДС - худший вариант по части гидравлики
Автогидравлика и ГАЗ - примерно на одном уровне, может ГАЗовские чуть лучше
Фенокс - вещь в себе. Пока на москвича их продукцию брал - проплевался от нее, без доделок не работал ни один экземпляр. По УАЗовскому ассортименту народ тут вроде вполне благосклонно о них отзывается, но меня после москвича уже не переубедить наверное.
Старый 13.01.2020, 21:40   #77
Yurik_nsk
Вот я нифига себе. Столько лет на форуме, а чёт тему прощёлкал.
Мне... мне надо комплект Благо из Бердска в Бердск проще передать будет.
Буквально с лета воюю сцеплением. Как заводское сдохло, так заколебался перебирать из 3-х магазинных. Пока поставил вазовский цилиндр, но чуется, что не то.
Yurik_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 06:24   #78
-ALT-
Аватар для -ALT-
Приветствую!
Как раз один комплект еще есть. В личку напишу сейчас.
Старый 15.01.2020, 16:29   #79
-ALT-
Аватар для -ALT-
Последний комплект сегодня забрал Yurik_nsk. Дальнейшее развитие темы пока под вопросом, я в поисках токаря с гуманными ценами.
Старый 21.01.2020, 09:23   #80
Yurik_nsk
Да. Повезло выхватить.
Как там на одном сайте пишут... товар хороший, соответствует описанию, продавец отзывчивый, рекомендую
Но это видимо не для этого раздела всё ж. А по делу отпишу, как работу закончу и попаду в гараж, чтобы поженить поршень с цилиндром который у меня лежит там.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
