16.02.2017, 08:28 | #41 | |
http://avtodetal.com/news/4141/ Последний раз редактировалось _Mix_; 16.02.2017 в 08:49. |
16.02.2017, 08:33 | #42 |
пишут материал - армамид (стеклонаполненный полиамид), может ты и прав насчет хрусталя(стекло ведь)
16.02.2017, 15:12 | #43 |
Пробовал я летом прошлым пластиковый РЦС от АДС. Кому как, но я остался не доволен. Он у меня тупо разобрался при очередном выжиме сцепления, причем в очень неудобный момент (на трассе, толкались в пробке перед ремонтируемым участком, пришлось потом километров 40 ехать без сцепления и по райцентру так ползти до магазина). Понятно, что это косяк ГЦС, а не РЦС, но то, что стопорное кольцо не удержало поршень от выхода из цилиндра мне не понравилось.
16.02.2017, 16:12 | #44 | |
17.02.2017, 17:41 | #45 | ||
Меня кроме этого еще другое останавливает. Было у меня, что поршень пластиковый в стальном РЦС лопался и тек по трещине. И было в аналогичном цилиндре, что поршень начал крошиться немного и в это же время манжета начала сопливить. Оба случая случились зимой, когда морозы были. Сейчас стоит от автогидравлики, тоже с пластиковым поршнем и тоже уже успел нахватать немного воздуха с лета. Цитата:
17.02.2017, 17:54 | #46 | |
20.02.2017, 15:26 | #47 |
Доделал модели и чертежи внутренностей ГЦС, завтра отдам в мастерские на изготовление.
Если наглядно, то должно получиться так: Стартовое положение Педаль сцепления полностью нажата В одном из предыдущих сообщений допустил ошибку: ход поршня не 34мм, а 32мм. Забыл вычесть свободный ход педали, который дает эти 2мм на штоке. На счет несоосности штока и поршня. Сегодня специально еще раз посмотрел, как на моем хантере педальный узел сделан. Так вот, отклонение от оси там очень маленькое, угол между штоком и моторным щитом во всем рабочем диапазоне отклоняется от 90 градусов очень незначительно. Поэтому в текущей конфигурации шток не должен заедать ни за конус на поршне, ни за стопорную шайбу. Как будет на патриотах - не знаю, надо смотреть. Знаю только, что там шток короче, чем на хантерах (хотя может и не на всех так). |
23.02.2017, 17:33 | #48 |
срастил РЦС уаз-патриот с РЦС -шнива
педаль стала чуть жёстче,нога стала чувствовать сцепление,как я люблю. передачи втыкаются охотнее Последний раз редактировалось gonzickus; 24.02.2017 в 07:12. |
24.02.2017, 07:00 | #49 |
РЦС, а не ГЦС только.
интересное решение, не думал о таком. |
24.02.2017, 07:11 | #50 |
