Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 10.01.2017, 21:06   #21
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Рессоры не планируете изготавливать?
Старый 10.01.2017, 21:22   #22
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от mityi_tigrov Посмотреть сообщение
Не готов комментировать данный вопрос за неимением информации.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 18:06   #23
metzger
Аватар для metzger
а было бы неплохо, а то 4 года рессорам а они уже ровные донельзя,
metzger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 20:31   #24
tedi2
Подскажите пожалуйста какая толщина прутка пружины +1
tedi2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 17:13   #25
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от tedi2 Посмотреть сообщение
15,4 мм (заводское значение 15мм)
Старый 28.03.2017, 19:12   #26
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Итак, приобрел у любимого производителя комплект пружин +2. Выбор пал на них, ибо машина тяжелая - 2200 кг сухого веса, спереди силовик и лебедка.
По установке - все штатно - вывесить передний мост, поставив под раму стойки, открутить аммортизаторы и тягу панара, вытащить старые пружины, поставить новые, собрать все в обратной последовательности.
Не забыть отрегулировать тягу панара (она у меня с регулировкой) и выставить руль в центральное положение. Отрегулировать фары.
А теперь - немного фоток:
1. Штатные пружины на машине - измерение высоты.
2. Пружины ИТ - измерение высоты
3. Сравнение пружин в неустановленном состоянии:
4. Проставка под креплением стабилизатора - дабы не за счет лифта передней подвески передний кардан не шел на излом при вывешенном положении моста. Поженание ИТ - наладить выпуск таких проставок.
5. Установленная левая пружина. Обратите внимание на крепление аммортизатора.
Как видно из всего этого - при установке пружин ИТ +2 получился честный лифт 50мм.
По ощущениям при езде - валкости нет. Пружины немного жестче штатных. Мне понравилось! Правда машина стала немного напоминать КРАЗ-лапотник
Последний раз редактировалось Welder; 28.03.2017 в 19:19.
Старый 11.11.2017, 20:44   #27
Стоит инодизель, силовик и лебедка. Новые штатные оригинальные пружины прожались на 6см от штатного положения под этим весом.
Какие пружины лучше выбрать, чтоб восстановить ШТАТНОЕ положение подвески, без лифта?
Старый 11.11.2017, 20:47   #28
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Какой вес добавился относительно стандарта?
Старый 12.11.2017, 18:45   #29
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Добавилось около 200-250кг. Заводские пружины стали ниже на 6см, чем на стоковом хантере. Но не хочется, чтоб после установки новых пружин появился лифт. Лучше пусть пружины будут ниже, чтоб высоту проставками добрать.
На сколько жестче пружины +2, по сравнению со штаными?
Старый 12.11.2017, 18:57   #30
Правильно ли я понял, что пружины +1 дают, либо лифт 2.5см, либо выдержат дополнительные 50кг, при этом НЕ ДАВ ЛИФТА?
А пружины +2 обеспечат лифт 6см, если нет обвеса, или оставят подвеску в штатном положении с дополнительным весом 100кг?
Ну и учитывая тот факт, что на моём УАЗе родные новые пружины сели и зафиксировались в положении на 6см ниже, чем на стоковом новом Хантере в салоне, то пружины +2 восстановят высоту, при этом перебора с лифтом не будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
