Закрытая тема
Старый 11.01.2014, 11:06   #21
dimcc
Сообщение от zmey Посмотреть сообщение
Еще раз спрошу, может вопрос непонятен?
Какими технологиями можно сделать коэффициент трения покоя ниже, чем коэффициент трения скольжения?
Материал одинаковый: сталь по стали.
Аксиомой является то, что коэффициент трения покоя ВЫШЕ или равен коэффициенту трения скольжения.
Причем когда он равен - это "сферический конь в вакууме". Обычно в несколько раз ВЫШЕ.
Обычно ты всех поучаешь. Сделай милость докажи, что что реально можно:
Только без сканов англоязычных текстов, а так по простому, для уазоводов.
опять зашел тему поддержать?))
твоя аксиома аксиомой не является.
если ты возьмешь для примера Анурьева (фамилия знакомая? а то мало ли...)
то коэф трения по суху для пары сталь/сталь что покоя, что скольжения одинаков, о.15. в масле-покоя 0,1..0,12, скольжения 0,05..0,1. т.е. может как вдвое отличаться, так и быть равным. но Анурьев, конечно не профильная литература по этому вопросу.
а задача добавок именно такая. если это не реализуется в целом для всего диапазона скоростей скольжения, то может полезной оказаться хотя бы частичная "возрастающая" часть кривой, расположенная в какой-то критичной для работы области, либо снижение разницы между коэф. трения скольжения и покоя до приемлемой величины.
технологии? ты специалист в химии и трибологии? (сомневаюсь)))
я вот не специалист, но там по ссылке написано "аминофосфат". тебе это безусловно понятно, как специалисту.
а бывает triglyceride and a C.sub.2 -C.sub.128 monoolefin
что это такое, ты думаю без труда объяснишь, как специалист, по-простому, по уазоводски.
а касательно кривых трения реальных масел:
как видишь, твоя аксиома, не более чем заблуждение.
взято там же где и триглицерид-моноолефин.
вот здесь: http://www.google.com/patents/US4180466
пс. мне добавить нечего. потому как я не компетентен в данном вопросе, но готов выслушать мнение специалиста. потому если есть желание развозить дискуссию, то может не здесь, а отдельную тему откроешь по присадкам? там и блеснешь?
Последний раз редактировалось dimcc; 11.01.2014 в 11:51.
dimcc вне форума
Старый 11.01.2014, 13:00   #22
Осадчий Дмитрий
Аватар для Осадчий Дмитрий
Парни, вы что спать совсем не ложились.
По поводу нигрола он же ТАП-15; ТАД-17 можно сказать, что эти масла не того разлива, что было раньше и практически не справляется со своей задачей в мостах с самоблоками.
В мосты, когда поставил ДАКи заливал ТАД-17, GL-5 и им подобное. По рекомендации производителя ДАК в обкаточный период заливал трансмиссионную присадку ХАДО. Под нагрузкой были слышны щелчки, которые также оговорены производителем.
В августе 2013г. залил Кастрол 75х140, и через какое-то время щелчков не стало слышно, присадки больше не использую. Кстати и сальники перестали течь. За время эксплуатации машины с ДАКами пробег составил:
передний мост ДАК 100/90 – 23-25тыс.км с учетом того, что поставил ДАК б/у
задний мост ДАК 90/100 – 15тыс.км.
Честно скажу, что машина используется жестоко, на подворье заменяет практически трактор. Нагрузка на трансмиссию колоссальная, да плюс 35е колеса тоже жизни убавляют. И ДАКи живут нормально, думаю что рессурса у них еще достаточно.
По поводу присадок: не так давно читал инструкцию по применению трансмиссионной присадки Ликви Моли. Так в ней написано, что из –за значительного уменьшения трения, не использовать для автоматических коробок передач и самоблокирующихся дифференциалов. Так, что при применении присадок следует почитать пригодна она или нет. А лить что попало, а потом хаять производителя, что сделал самоблок из пластилина как то не этично.
Осадчий Дмитрий вне форума
Старый 11.01.2014, 13:10   #23
УАЗ60rus
Сообщение от Осадчий Дмитрий Посмотреть сообщение
Да,присадки нафиг не нужны,ходит все и так хорошо.
Сразу бы залил хорошее масло вообще бы щелчков не было. Я даже так и думаю что если щелкает то масло не то.
Я уже как то писал,что друган себе в задний поставил,защелкал и сильно.Поменял масло как я ему советовал,уже много по охотам накатал тихо.
УАЗ60rus вне форума
Старый 11.01.2014, 14:11   #24
Shevas999
В инструкции к присадке имелись ввиду ЛСД-самоблоки,потому как они с маслом,которое сильно уж уменьшает трение вообще могут не работать. Но для ДАКа уменьшение трения-благо. Вот только я все-равно не пойму,почему на практике масло для самоблоков ЛСД,которое наоборот делает жестче работу ДАКа,благоприятно влияет на щелчки.
Что такое щелчки ? Это попытки шариковых цепочек заблокироваться. Происходит это обычно в поворотах,когда блокировка нам вообще не нужна и мы стараемся оставить дифф свободным или слегка подблокированным,т.е.переходящий режим ДАКа. Получается,что масло для ЛСД самоблоков может очень сильно сужать диапазон переходящего режима и за счет этого и уменьшаются или вообще исчезают щелчки,так как ДАК начинает слишком уж быстро блокироваться. Но это бьет по ресурсу. Если это действительно так,то лучше уж пусть он щелкает.
Последний раз редактировалось Shevas999; 11.01.2014 в 14:31.
Shevas999 вне форума
Старый 11.01.2014, 15:02   #25
УАЗ60rus
Сообщение от Shevas999 Посмотреть сообщение
Хрень какая то.
Щелчки от того что он на сухую гоняется,у него идет тупо маслянное голодание.
УАЗ60rus вне форума
Старый 11.01.2014, 15:19   #26
Shevas999
Сообщение от УАЗ60rus Посмотреть сообщение
Хрень какая то.
Тогда объясни ситуацию,когда залито в оба моста одно и то же масло по уровню,но в одном тихо,а во втором щелчки. Или когда ДАК не щелкает,а через месяц начинаются щелчки с тем же маслом. Или когда щелкает,а потом без всякой видимой причины перестает. Больше вопросов,чем ответов.
Старый 11.01.2014, 16:31   #27
УАЗ60rus
Они сейчас изначально какуюто хрень туда закидывают для смазки. Поэтому и так выходит.где то смазки больше где то меньше. Т.е. надо делать хоть какую то тогда статистику масел на каких Дак трещит. Я пока одно масло только и знаю на каком не трещит-минералка 80/90 и то похоже не каждого производителя.
Либо второй вариант,раз они так трещат-значит блок хрень а не изделие.
Но со вторым не могу особо согласиться пока так как мои пока ходят.
УАЗ60rus вне форума
Старый 11.01.2014, 17:07   #28
Shevas999
Мне кажется,что они его изнутри слегка "АФК" поливают.
Я себе заливал Кастрол трансмиссионное,которое лил всегда во все свои машины. Почти два года все было тихо,но где-то месяц назад я тоже услышал первые щелчки. Масло после обкатки не менялось,уровень в норме,масло чистое и до замены еще далеко. Голодание ни с того ни с сего появиться не могло. Причем щелчки только в левых поворотах и только на третьей передаче. Уже наверняка есть износ и другое масло тут уже сильно не поможет,наверное. Но вот когда новый щелкает,то возникают вопросы. Они же там не вручную их выпиливают. Стоит высокоточное оборудование. Почему тогда два ДАКа с одной партии могут вести себя по-разному ? Значит возможна все-таки какая-то микро неточность при производстве,несмотря на крутое оборудование. Но стоит сказать,что у нас на сегодняшний день подавляющее большинство установленных ДАКов не щелкают и ведут себя идеально. Ну а с маслами нужно разбираться.
Старый 12.01.2014, 05:47   #29
УАЗ60rus
Ну раз уже и твой начал счелкать,значит не вечен и он))
Кастрол за масло уже лет 6 не признаю.
УАЗ60rus вне форума
Старый 12.01.2014, 08:44   #30
Shevas999
Так он и не должен быть вечным . Я вот давно уже хочу попробовать покататься на мягком ДАКе,чтобы сравнить,но пока жесткий отлично работает,то менять нецелесообразно. Если у некоторых ДАКи изначально после установки щелкают,но работают идеально уже по несколько лет,то и мой старый жесткий может еще столько же протянуть. Но я уже говорил,что выбрасывая только на бензин около 3000 долларов в год, заменить ДАК за 500 баксов раз в два-три года меня вообще жаба не душит. Да готов даже раз в год менять,если на то пошло,при его то эффективности.
Вот с этим и нужно разобраться. А то новая информация об эффективности специального масла для самоблоков повышенного трения именно для устранения щелчков у ДАКа вызывает некие сомнения. Приходит мысль,что может щелчки ДАКа-это не всегда плохо,а признак здоровой работы,особенно когда они не прогрессируют и нет никаких ударов по трансмиссии ?
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
