16.04.2020, 17:05 | #11 |
Были на 35-ых колесах,потом на 37-х,зимние на 38-х.На одних стоят ижевские,на зимних вроде казанские.Меня устраивают всем,кроме одного-появилось шимми после установки.По ходовому все в норме-мосты от патруля.демпфер спасает.
Еще проблема-если правильно не собрать,долго травятся,да при правильном тоже раз на раз не приходится.Камеры ниразу не лопались,разбирал несколько раз и влесу,собирал и в грязи,и в снегу-все нормально.У меня в машине пневмосистема,поэтому если надо быстрее спуститься-спускаю чуть сначала айрлоки,потом накачиваю. |
20.04.2020, 19:31 | #12 |
Пользую тайрлоки лет 5 примерно, продавец с этого форума Panin. Визуально - копия австралийских. Никаких проблем в виде "порвался. трется и так далее" не заметил. Три раза за 5 лет разбирал колеса для ревизии, внутри немного грязи, воды нет. Все пересыпаешь тальком, чистишь и снова в путь.
Минус только один - долго травишься даже если вес правильно собрано. Выход - спускаешь тайрлок, травишься, накачиваешь тайрлок. Или тупо пьешь чаек пока колеса травятся. Ни разу не разбортировался даже при давлении 0.15, даже при диких кренах. В общем это точно мой выбор. Альтернатива - двусторонний бэдлок, но вес у него не сравнимый. Ах да - колеса 36х12.5, диск 8. |
22.04.2020, 12:57 | #13 |
Колеса должны быть как минимум от 36((( катал на 33 всё в труху перешли на разборные диски с трубой.да ещё на 16 диске при одном размере допустим 33 ходить вопще не будут если травить только 1 АТМ.га 15 ещё по живут.
22.04.2020, 23:37 | #14 | |
Мой УАЗ, так же на составной ковке. Но, я решил поднять старую тему из-за того, что ковка мягкая и легко повреждается о камни и деревья на 0 давлении. Таерлок должен уберечь диск, теоретически. |
24.04.2020, 00:12 | #15 |
24.04.2020, 09:05 | #16 |
24.04.2020, 12:15 | #17 |
Пластик сшитый кольцом размер не помню 1 см точно.гнули диск но не сильно молотком исправили))). всё равно надёжнее чем тарелок.
24.04.2020, 15:00 | #18 |
