09.09.2012, 07:54 | #21 |
Я же писал, он рядом с тумблером печки, мод панелью, в районе левой коленки.
09.09.2012, 09:51 | #22 |
09.09.2012, 15:26 | #23 |
01.10.2012, 13:32 | #24 |
В эти выходные проверил, да когда нажимаеш на тепловой предохранитель мигание прекращаеться ,заменить не смог ( небыло а магазинах( значит это из-за теплового мигает освещение?
01.10.2012, 13:36 | #25 |
ОН. А ещё вместо него можно и бытовой автомат ампер на 40 или 60 поставить. То что он расчитатн на 1000В не беда. Главное что термоэлемент автоматики на тот же ток, при перегрузке и КЗ будет вышибать аналогичным образом. Вот только габариты.....
02.10.2012, 20:52 | #26 |
С позволения топикстартера спрошу здесь. Такая же проблема началась после замены лампочки на габаритах на 21 w. До этого были маленькие на 5 как на дублёрах. С обратной заменой на 5 w проблема не ушла. Я грешил на релюшки, которые рядом с фарами, хотел дополнительно ёще 2 реле на правые фары поставить. Моргает только головной свет, щиток норм. Видимо и в моем случае тоже тепловое??? Авто 3151 4.
04.10.2012, 07:18 | #27 |
Конечно.
04.10.2012, 08:18 | #28 |
у меня тоже такое явление налюдается, совсем недавно началось... даже по стрелке вольтметра заметно, пропадает с увеличением нагрузки или увеличением оборотов... грешу на реле регулятор
04.10.2012, 10:03 | #29 |
А вот это уже не тот случай с тепловым , когда полностью выключается и включается независимо от оборотов и нагрузки. Это разумеется может быть неисправность РН, но гораздо чаще ( порядка 90% случаев) дело в плохих контактах в цепи его запитки, из за которых он не может получить верную информацию о величине бортового напряжения и при малых нагрузках и слабой отдаче генератора на малых оборотах, просто не успевая отследить изменения, начинает раскачивать напряжение вверх вниз. Отсюда колебание вольтметра и изменение яркости ламп.
04.10.2012, 16:38 | #30 | |
Проложил отдельным проводом массу,с генератора на массу РР. Помогло. Напряжение стабилизировалось в районе 14 вольт. |
