Старый 16.12.2011, 19:07   #1
Собакин голова
Осторожно! Злой администратор!
Аватар для Собакин голова
По умолчанию АНДОРИЯ,Проблемы,присоеденяйтесь. (3)
предыдущая страница
Собакин голова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 21:32   #2
СПАРТАНЕЦ
Аватар для СПАРТАНЕЦ
По поводу аккумулятора.
На данный момент у меня стоит Американ 100 Ач, генератор на 110А. До этого стоял подольский аккумулятор на 90 Ач, но и "гена" был на 90 Ач. Все зависит от генератора.
По поводу пуска на холодную, мое мнение что более актуально,"Американ" работает на "отлично". Американ работает на "ура", да и подольский аккумулятор работал на " отлично" (на нем заводил авто при -27 без подогрева паяльной лампой).
СПАРТАНЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 21:59   #3
bce_kpyto
Аватар для bce_kpyto
Сообщение от егорыч мтлб Посмотреть сообщение
в магазине спрашивал масло 5*40 и 0*40 для турбовых дизелей мне сказали что нет, для турбовых только 10*40 это правда или нет?
Сообщение от СПАРТАНЕЦ Посмотреть сообщение
Есть допуска по маслам заводов-производителей, например, SN, SM, CJ, CF. Вот на них и стоит равняться. Масла по допуску к двигателям могут быть как синтетическими, так и полусинтетическими. На наш мотор, если мне не изменяет память нужно лить масла классом не ниже CD.
Лью синтетику Valvoline syn power 5w40
по допуску как раз нам подходит - оно CF, что не ниже CD
bce_kpyto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 02:07   #4
Андория
Аватар для Андория
От себя добавлю, что при покупке нужно смотреть на дату выпуска, т.к. можно нарваться на залежалый товар и одназначно АКБ должен быть не меньше 90А
Андория вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 22:40   #5
Дед
А при чём тут ампераж гены, вы же не 90 амперным током АКБ заряжаете, максимум ампер 20.
По поводу Американ в прошлом году поставил 140А, но летом одна банка на нём накрылась. Крутить стартёр крутит, а вот предпусковой не запускается по причине низкой напруги))
Дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 16:46   #6
alexeyZ72
Аватар для alexeyZ72
Сообщение от Дед Посмотреть сообщение
Внутреннее сопротивление аккумулятора с большой емкостью меньше чем у аккумулятора с номинальной емкостью. Ток через даже заряженный аккумулятор будет большим номинального. А это лишняя нагрузка на генератор.
ИМХО, использовать аакум. с большой емкостью нужно там где он действительно нужен (частая работа лебедкой, низкие температуры и т.п.). В остальных случаях - это лишняя нагрузка на генератор, расход топлива и т.д. Просто баласт.
alexeyZ72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 17:36   #7
Дед
Сообщение от alexeyZ72 Посмотреть сообщение
И какова величина номинального тока идущего через заряженный аккумулятор, я надеюсь не 100А )))))))
Старый 18.12.2011, 18:23   #8
alexeyZ72
не сто. не стоит язвить - некрасиво. Можете включить зарядное, выставить на нем 14.0 или 14.1 В (const) и подключить заряженный акумулятор на 140 А/ч и потом на 75 А/ч. Увидите значение токов и разницу. При этом прибавьте включенную печку, фары, противотуманки, магнитофон и т.п. (const). И увидите какие нагрузки будут у генератора в норм. режиме.
Последний раз редактировалось alexeyZ72; 18.12.2011 в 18:31.
Старый 18.12.2011, 19:53   #9
Дед
Может сами поставите свой опыт и нам результаты сообщите. А так по приблизительным подсчётам, 140А АКБ по сравнению со 100А добавит 1-1,5 А не больше. Т. е. на двигателе увеличится мощность ватт на 20, стоит ли по этому поводу народ мутить повышенным расходом топлива)))
Старый 18.12.2011, 22:46   #10
mindroy
Аватар для mindroy
личный опыт: севший зубр 100 а.ч. ел 6 ампер, а такой же зубр только 200 а.ч. кушал уже почти 8
mindroy вне форума   Ответить с цитированием
андория 4ст90
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
