Старый 21.01.2012, 16:58   #31
new469
Сообщение от TruckerStas Посмотреть сообщение
может оно работает,но не до конца,отрегулировано правильно?
На новых 469 и Хантерах сцепление не регулируется.
Тут проблема может быть в смазке шлицов на первичном валу
коробки. Подклинивает там диск сцепления и он не отходит
от маховика. Это вполне возможный вариант, если есть уверенность,
что гидравлика не подсасывает воздух.
Старый 21.01.2012, 17:04   #32
TruckerStas
Аватар для TruckerStas
Кто сказал что не регулируется?У меня шток регулируемый,хоть и конусной,цилиндр от 3160,с торцевым креплением.
http://www.part-time.ru/desc/?pid=373
TruckerStas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 17:28   #33
dic0478
Аватар для dic0478
Сцепление нагревается,когда постоянно "дрючишь" его,поменяй нафиг корзину и диск на более качественные.А может главный или рабочий перепускает,просмотри на предмет течей,или подсоса.На скоростях почему включается,потому что синхронизаторы,там достаточно даже если чуть сцепление выжать,может оно работает,но не до конца,отрегулировано правильно?
Течь это понятно течей нет, как определить подсос?
dic0478 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 17:38   #34
dic0478
Аватар для dic0478
Я весь мозг разкорячил не могу понять причину этого явления(что виной гидравлика или механика), попусту скидывать коробку не хотца, за это просят почти 6 тыс. Наиболее ярко проявляется закусывание когда сначала подтормаживаеш не выключая сцепления.
Старый 21.01.2012, 17:55   #35
TruckerStas
Сообщение от dic0478 Посмотреть сообщение
Могу посоветовать для начала прокачать,как следует,потом вилкой на педальке отрегулировать свободный ход,может не до конца прокачивается,посмотреть как ведет себя жидкость в бочке когда прокачиваешь,пузырится или нет,уходит много во время нажатия или мало.Проверить трубки,проверить хорошо ли притянут бачок.Последить за уровнем тормозушки,потом сравнить через недельку.А если не поможет,тогда скинуть коробку и снять сцепление,по шлицам будет видно,если туго ходило,потом посмотреть на корзинку,диск может ведёный,а когда в пробке,то греется еще сильнее.Посмотреть "лепестки",может износ пошел.
Старый 21.01.2012, 18:43   #36
dic0478
Аватар для dic0478
Спасибо за отклик, наверно дорога на съём сцепления.
Старый 21.01.2012, 19:24   #37
new469
Я имел ввиду свободный ход педали. Положение педали регулируется,
но в данном случае это не нужно.
Вот что сказано в инструкции:
"Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной
диафрагменного типа (5-30 мм) обеспечивается констpукцией
сцепления и не pегулиpуется."
"На наличие воздуха в системе гидропривода указывает
"мягкость" педали и неполное выключение сцепления." (с) Инструкция...
Последний раз редактировалось new469; 21.01.2012 в 19:29.
Старый 21.01.2012, 19:27   #38
new469
Инструкцию читайте - так регулируется положение педали, а не
свободный ход.
http://www.uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZHUNTER.pdf
Последний раз редактировалось new469; 21.01.2012 в 19:34.
Старый 21.01.2012, 19:43   #39
mechanic
Аватар для mechanic
Это что за варвары такие,просят 6 рублей за снять-поставить,я менял выжимной весной,взяли два рубля за снять-поставить.
mechanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 20:16   #40
dic0478
Аватар для dic0478
Прокачивали много раз, менял цилиндры, потом подумал, что жидкость закипает, поменял на высоко температурную, результата ноль.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
