10.02.2007, 22:41 | #21 | |
10.02.2007, 22:45 | #22 |
10.02.2007, 23:47 | #23 |
форестер,смени кардан на без подвесного 31621-220001010 и никакого шума при сбросе газа не будет.а насчёт шума в раздатке ещё раз говорю,что шумит промежуточный вал,и сделать с ним практически ничего нельзя,конструкция такая
11.02.2007, 00:32 | #24 |
Да собственно шума при движении нет, гремит на малых оборотах при нехватке тяги и при сбросе газа при торможении двигателем при 90-110 км/ч.Как на одном мосту , так и на двух.С первым собственно справится легко побольше оборотов и грохота нет ,а вот со вторым никак.
11.02.2007, 00:47 | #25 |
сменишь кардан от второго избавишься совсем.машина стала сосем другой.сегодня сам удивился,когда закрутил движок за 5000 на 4.газ давишь или сбрасываешь,никакой разницы а раньше после 110 думал что чего-нибудь отвалится.кстати,когда прорезал штаны\перемычку\ где-то это было,шум и в натяг стал поменьше
11.02.2007, 00:57 | #26 | |
12.02.2007, 08:18 | #27 |
12.02.2007, 08:22 | #28 | |
Кстати масло -Castrol SAF-XJ |
12.02.2007, 08:27 | #29 | |
Я лично сталкивался с тем,что где наш подшипник разваливался через три месяца(причем не один раз!!!) имп.подшипник ходил около года.Пример банальный-промышленные вентиляторы. Конечно есть НО... 1) Имп.,но не те,что 5 руб. за пучок 2) Нормальные смазки |
12.02.2007, 08:29 | #30 | |
где купить раздатку? | скопин | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 31.08.2010 00:40 |
ком на раздатку газ 69 | alexkor | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 15.02.2009 21:38 |
Это миф про раздатку? | slash98 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 08.10.2008 20:01 |
Про раздатку!!!!! | forester55 | Обслуживание УАЗ Патриот | 49 | 12.08.2006 21:54 |
Гайка в раздатку. | Дмитрий (Саратов) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 16.02.2005 14:36 |
