11.10.2006, 14:18 | #11 |
разное качество металла используемое в проводах, разное сечение, различные технологии итд итп...
11.10.2006, 14:50 | #12 |
Как знаем, в провода ВВ вводиться распределенное сопротивление десятки Ом, то есть видим искуственное существенное уменьшение проводимости (увеличение сопротивления). Какую роль будет играть в этом случае изменение сечения или качество металла?
11.10.2006, 14:54 | #13 |
хотите оставить то что есть оставьте...
11.10.2006, 15:04 | #14 |
Пока стоит, так как не понимаю причины для замены рабочих проводов.
Думалось, что пользователи проводов за 500 руб и выше все популярно расскажут об их преимуществах. Единственно, что в голову приходит - более высокая вероятность выхода их из строя за счет перегорания внутреннего проводника, не способного выдерживать продолжительное время токов искры из-за низкого качества металла. Но если провод не перегорает, то какой смысл его менять? Может быть это самое сопротивление в разных проводах ведет себя по разному при пропускании через него тока искры? Может при нагреве провода это сопротивление в стандартных проводах становиться намного выше, чем рекомендованное и "гасит" мощность искры? Может решение выбора проводов аналогично решению по применению всяких восстановителей металла (ЕР и т.д.), или закачке азота в шины? Одному кажется, что помогает, другому кажется, что нет ..........и т.д. и т.п. Хрен знает, предположений можно накопать черт знает сколько, как в реале все происходит? Последний раз редактировалось бампер; 11.10.2006 в 15:27. |
11.10.2006, 17:40 | #15 |
Добрый день.
Распределенное (или любое другое) сопротивление в высоковольтной цепи необходимо для гашения паразитных электрических колебаний после затухания разряда в свече. Вешь полезная, повышает стабильность системы, но вообще то главная задача - снижение уровня электромагнитных помех |
11.10.2006, 18:37 | #16 |
11.10.2006, 18:39 | #17 | |
11.10.2006, 18:44 | #18 |
Явно это насколько?
А на ХХ у меня и с родными проводами движок нормально работает, ровно. И что, какой вывод мне делать? Он даже с двумя дохлыми наконечниками 80..90% времени нормально работал, только остальные 20% вынуждали меня матюкаться. |
11.10.2006, 19:01 | #19 |
Мне кажется, более важна оболочка провода. На "41" трамблёр стоял низко, и в сильный дождь он просто вставал и ехать отказывался, пока провода не высохнут. Некоторые на трамблёр в "41" натягивают резиновую перчатку, дабы "предохраниться". В сухую погоду -всё нормально. После того, как поставил силикон, то ли Хорс, то ли Цезарь-не суть важно, я просто забыл об этом. На обычной изоляции со временем появляются микротрещины, которые на глаз ты просто не видишь, и во влажную погоду уже проблемы. Я на Патрик поставил силикон, так, "от сырости". Штатные провода , конечно, ещё поработали бы, тем более по сравнению с "41" на 409 движке они расположены весьма удачно-вдали от луж и дождя. И чего-то я не понял: когда у меня с одного из проводов слез наконечник, я чегой-то там никакой медной жилки не обнаружил, какая-то смесь стекловаты с графитом...Может плохо смотрел.
11.10.2006, 19:22 | #20 |
Провода Tesla синие (стоят примерно окол 600 руб.)
Свечи NGK (номер и цену не помню, в волговском магазине сказали то что надо) Вот уже 10000 км. всё работает без замечаний, расход бензина приемлемый (где то 16,5 по городу) |
Вопрос о медных высоковольтных проводах | Димаа | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 16 | 27.04.2009 10:29 |
Цвета проводов. | Huntersolo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 02.07.2007 08:56 |
вопрос по поводу замены мотора?? | Al_lex | Общие технические вопросы | 9 | 11.12.2006 19:17 |
сечения проводов | Dok112 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 14.09.2006 00:29 |
О длине высоковольтных проводов | UFO-469 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 05.02.2006 16:52 |
