16.10.2018, 08:59 | #1 |
Адрес: д. Игумново, Чеховский р-он, М.О. (Калужская обл.; Костромская обл.)
И снова радиатор! (Нужен совет)
Тему не нашёл, поэтому и задаю вопрос.
Имеем Патриот11г. двигатель 409 и: Текущий радиатор которому года 2. Брал тогда его за 7500р.: Радиатор УАЗ-3163 алюминиевый 2-х рядный дв.ЗМЗ-409,40904,IVECO ЕВРО-2,3 ШААЗ.: https://a.d-cd.net/VwAAAgN6hOA-1920.jpg https://a.d-cd.net/ZwAAAgN6hOA-1920.jpg Собственно вопрос: Может кто ставил от иномарок? Какие по размеру подходят? Или же может какой посоветуете купить. |
16.10.2018, 10:28 | #2 |
Поставить "медный", который именно для Патриота
И забыть. У меня на 47 тыс пробега по гарантии заменили заводской люминь на такой же. Потом на 63тыс км, по гарантии на замененный радиатор, поставили "медь", вроде ШААЗ. На одометре больше 270 тыс км. К радиатору претензий нет. |
16.10.2018, 11:04 | #3 |
На фото вроде радиатор кондиционера показан?
Вообще, если радиатор не сильно течет, а так, сопливит, то есть потери жидкости в год менее 5 литров, то смысла менять нет, т.к. затраты на замену окажутся больше, чем сэкономленные средства. При этом новый так же может протекать, и что, их менять постоянно? |
16.10.2018, 12:12 | #4 | |
16.10.2018, 12:14 | #5 | |
Это такой: Радиатор УАЗ-3163 медный 2-х рядный под кондиционер Н/О ОР 3163130101030 Цена его 12,950р. https://a.d-cd.net/y0AAAgEGhOA-960.jpg Многие пишут что банки текут, но его хоть запаять можно в отличии от этого алюминия с пластиком. |
16.10.2018, 14:26 | #6 | |
17.10.2018, 10:08 | #7 | |
Но сам не протекал. У меня была проблема, но это моя косорукость. Снимал вискомуфту и пробил по центру. Снял, запаял. |
17.10.2018, 17:40 | #8 | |
Текут радиаторы, скорее всего, по причине закрутки рамы и кузова на кочках. Когда ставят защиту рулевых тяг, которая создает жесткость в этом месте, радиаторы меньше текут. Как временная мера отмыть слить жидкость, промыть кипятком снаружи и лаком из баллончика прыснуть. |
18.10.2018, 00:05 | #9 | |
18.10.2018, 00:06 | #10 |
