Старый 29.12.2015, 17:23   #11
metzger
Аватар для metzger
датчик температуры ТМ-106-10 А ТМ 100 под такйю же резьбу существует или прибор менят
Дело в то перестал работать датчик, выкрутил оказался 106, поглядел прибор стоит 14.3807, купил тм 100 прибор фигню показывает не может после завода машины прогреться до 80 за минуты полторы.
Кстати выкрутил 106 датчик с прямой резьбой, пошел в магаз а там на всех датчиках конусная.
Вот такой парадокс
Последний раз редактировалось metzger; 03.01.2016 в 18:12.
metzger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 23:24   #12
Тягач 604
Аватар для Тягач 604
Всем привет.Поставил бак от газели.как поженить датчик с прибором. датчик 5412-3827
Последний раз редактировалось Тягач 604; 24.06.2016 в 21:33.
Тягач 604 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 14:59   #13
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Подскажите... А ТМ-100 и ТМ-100А взаимозаменяемы??? Мне просто упорно ТМ-100 А пихают в магазинах на УАЗ... Прибор у меня 14.3807
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 15:38   #14
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от УАЗМЕТАЛЛ Посмотреть сообщение
Практически да
ТМ-100А умеет работать в 24в схеме, а ТМ-100 - нет...
В 12в схеме - взаимозаменяемы на 100%.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 15:43   #15
УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Практически да
Спасибо! Просто ситуация следующая... Датчик я купил ЛУЗАР... Как они по качеству???
Так вот, старый датчик провернулся в корпусе, уплотнитель вылез наружу. Работать не перестал - показывал температуру (какую-то, похожую на правду, при езде - 80 ровно, иногда чуть больше), но я его заменил. И тут пошла такая байда.... Как машину заводишь только - стрелка уже на отметке чуть выше 40... Тоесть она УЖЕ стронулась... Как прогреется - показывает около 90-95 градусов.... Термометра нет такого, чтоб проверить правильность.... Есть еще один датчик такой же ЛУЗАР - тоже новый... Его пока не ставил...
Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 29.06.2016 в 15:49.
Старый 30.06.2016, 01:29   #16
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Судя по ихним датчикам карлсона, дерьмо дерьмейшее. Засунуть продавцу в отверстие для евроинтеграции.
Лучше "автоприбор", но его подделывают.
Ну а этим грешат и сами стрелочные приборы. Тут надо подключать сопротивления, соответствующие температурам 40 и 80 градусов, и смотреть, чё показывает стрелка.
Последний раз редактировалось Dron4ik; 30.06.2016 в 01:36.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 09:41   #17
УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
Ок. Спасибо. Если удастся найти реостат подходящий, проверю. В первом сообщении требуемые сопротивления прочитал.
Старый 24.08.2016, 22:52   #18
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Указатель топлива 6222.3827
Низкий, для буханок всех мастей
и похожий на него, но высокий, для всяких патриотов
6202.3827
Оба эти датчика то ли 300, то ли 350 Ом. Но судя по приобретённому мной - таки 350.
Причём наибольшее сопротивление соответствует пустому баку.
Оба датчика без обратки
Последний раз редактировалось Dron4ik; 24.08.2016 в 23:00.
Старый 25.08.2016, 03:01   #19
giraffe
Указатель топлива
Всегда было интересно, правый и левый датчики отличаются?
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 13:56   #20
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
Нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
