18.11.2009, 03:34 | #21 |
18.11.2009, 12:18 | #22 |
ОК.
26.11.2009, 18:27 | #23 |
Это просто какой-то пипец, по другому сказать не могу, в общем в очередной раз меня достал этот ГЕНЕРАТОР. Не прошол и полгода помЁрли подшипники, на этот раз это не всё, потёк сальник вакуумного насоа, залил диоду и щётки, напряжение скакануло до 17 V как ещё не спалил все лампояки? не знаю. Вобщем Джентельмены подскажите (может кто знает) КАК УСТАНОВИТЬ ВАКУУМНЫЙ НАСОС НОВОГО ОБРАЗЦА и освободить генератор от "Паразита" сидящего у него за спиной??? ПО-мо-ги-те-е-е!!!
26.11.2009, 20:59 | #24 | |
26.11.2009, 21:24 | #25 |
В впускной трубе всегда избыточное давление от 0 до 1,2 атм.
На впуске в компрессор давление практически близко к атмосферному. Поэтому на всех турбодизелях для работы тормозов и других систем обязателен вакуумный насос. |
26.11.2009, 23:47 | #26 | |
27.11.2009, 07:39 | #27 | |
Если у меня был-бы ещё и евро-3,........я-бы точно знал какую и куда эту хреновину воткнуть!!! В общем...... SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!SOS!!!! |
27.11.2009, 16:09 | #28 | |
На фото можно заметить и вакуумный насос сразу за ФТО черный. http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...03&postcount=9 |
27.11.2009, 18:10 | #29 |
Господа конструктора и представители завода объясните как поставить насос на новое место и есть-ли какие нюансы при модернизации??? Может что-то надо приобрести из зап\частей???
27.11.2009, 19:22 | #30 | |
1. Замена кронштейна ТНВД и генератора с задней опорой. 2. натяжной ролик 2112-1006120. 3. вакуумный насос с прокладкой и крепежом. 4. генератор либо 405 на 80А либо 409 на 120А. крепление генератора с помощью болта М8. 5. заменить болт крепления штуцера датчика указателя давления масла. 6. заменить валик (шестигранник) привода маслонасоса. 7.Если крышка закрывающая привод маслонасоса с 406 двигателя то скорее всего установить вакуумный насос маловероятно, т.к надо доработать посадочное место на блоке цилиндров под его установку (расточить с высокой точностью посадочное место под центрирующий пояс вакуумного насоса) + введены уши с гладкими отверстиями (оси крепежных отверстий не совпадают с 406) для крепления вакуумного насоса. Проще новый блок купить. 8. заглушить отверстие для слива масла в масляный картер от старого вакуумного насоса либо заиметь другой масляный картер. 9. установить кронштейн под генератор. Вообще существуют автономные вакуумные насосы (т.е. не привязанные к генератору) как с приводом от поликлинового ремня, так и с электрическим приводом. |
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch | Valera Pac | Дизельные | 14 | 22.10.2011 21:31 |
генератор | Alex Fox | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 09.12.2009 22:20 |
Генератор ЗИЛ. | Denach | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 10.12.2007 07:40 |
Генератор | Dragon | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 16.11.2006 16:02 |
генератор | GROMOV | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 20.10.2006 17:16 |
