09.09.2009, 01:36 | #1 |
генератор на змз 514
всем доброго дня.такая проблемка .гена недозарежает акамулятор напряжение то12.7 то13.5 где искать причину?
09.09.2009, 09:14 | #2 |
09.09.2009, 10:36 | #3 |
Смотри регулятор напряжения(шоколадка) или один из диодов пробит.Это совет электриа укоторого я обслуживаюсь.
09.09.2009, 23:38 | #4 |
У меня было так. Заводиш на холодную напруга 14 по мере прогрева начинает падать и на рабочей температуре остаётся всего 12,5. После ревизии цепей обнаружил, что провод от гены к предохранителю затянут слабо. снял провод зачистил и затянул. Всё стало отлично работать.
10.09.2009, 00:59 | #5 |
всем доброго дня.спасибо за советы будем искать причину
10.09.2009, 16:49 | #6 |
Когда найдёшь причину поломки напиши!
10.09.2009, 19:25 | #7 |
В разделе электрика эта тема перетиралась, ищи поиском. Надо переделывать регулятор напряжения, недодает немец - болезнь общая.
24.09.2009, 13:33 | #8 |
всем доброго дня!провел ревизию проводов все затянуто на всякий случай снял зачистил и затянул но лучше не стало заводиш 13,8 помере вкл потребителей падает до 13.2 а то и меньше а на счет шаколадки не знаю чтоб ее снять надо долго провозится на евро2 мешает вакумный насос и рессивер впускной а снять генератор нет возможности машина нужна на ходу каждый день кто нибудь снимал шаколадку?отчего подходит?
24.09.2009, 15:44 | #9 |
24.09.2009, 18:05 | #10 | |
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch | Valera Pac | Дизельные | 14 | 22.10.2011 21:31 |
генератор | Alex Fox | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 09.12.2009 22:20 |
Генератор ЗИЛ. | Denach | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 10.12.2007 07:40 |
Генератор | Dragon | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 16.11.2006 16:02 |
генератор | GROMOV | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 20.10.2006 17:16 |
