19.09.2011, 12:34 | #151 |
Есть ли смысл менять прошивку?
У меня Патриот 2006 года с микасом 7.2 е0000628. Есть ли смысл менять эту программу и что можно улучшить?
19.09.2011, 18:40 | #152 |
на прошлом аналогичном хантере,имея адаптер,ноутбук и прошивки(комерческие,серийные с дк,без него...) все перепробовал.в итоге на родной прошивке аналогичной отключил адсорбер и включил управление электровентилятором и усё.те если вам не мешает ненужная бочка адсорбера и не ставите электрокарслон с управлением от мозга то не стоит ничего делать.Ессно по моему опыту и разумению.карслоном можно и от датчика в вставке управлять без проблем.
20.09.2011, 12:22 | #153 | |
А карлсон и так управляется, как я понял, БУ, т.к. включается и отключается автоматически. К нему претензий нет. Как на днях запаяли текший радиатор, двигатель теперь мерзнуть начал: до 80 град. даже не греется. Видать термос новый надо куплять. Вот думаю: можно ли программно что-то улучшить в работе двигла без существенной потери экономичности? Например, повысить макс. крутящий момент либо сдвинуть его в сторону более низких оборотов? |
21.09.2011, 06:10 | #154 |
все сдвиги с потерей ресурса и требованием 98 бенза будут. я его ,кстати в стоке уже лью если есть на заправке , тк на 95 уже прозвякивает,про 92 молчу.термос наш на 87 ставьте стоит копейки и номана робит.если нужно у меня есть новая тама 88 в резерве,подогнанная для нашего корпуса,но она полностью при 93-95 открывается ,что мне любо, а некотрым недопустимо.
21.09.2011, 14:40 | #155 | |
Тут на одного спеца вроде вышел, мож что поколдует с прошивкой, хотя все подпольно как-то. |
15.10.2017, 12:23 | #156 |
Добрый день.Хочу прошить свой микас 7.2,дабы темы не плодить,решил спросить тут.Хантер 2004г,ДМРВ -20.3855,L-зондов нет,абсорера нет,катализатора нет.На машине стоит какая-то другая прошивка,машина вроде едет более-менее нормально,но жрёт бензин литров 15.Как я понимаю мне подойдет прошивка Е0000625,но почитав форумы,пишут что ещё нужен второй файл EEPROM.Где его взять чистый,и надо ли его настраваить как-то?Программы для прошивки скачал,схуму собрал,K-line адаптер есть
15.10.2017, 19:14 | #157 | |
Но я бы вначале скачал прошивку ту которая есть, и сравнил с тем что собираешься закачивать. И возможно сюда скинуть разницу. И почитать про параметр Расход воздуха, сколько должен быть по норме. У меня все данные на сьемном диске, который фиг знает где. так что тут не помогу. Хотя нет, вот архив может найдешь чего полезного - https://yadi.sk/d/a9DZJC3RjKj3g Но именно по этому параметру я когда то давно определил неисправность расходомера и соответственно ужор топлива. |
15.10.2017, 21:00 | #158 |
Спасибо,сейчас погляжу...Да я вот хз,вроде тоже везде в прошивках один файл...но на нескольких ресурсах вычитал,что кто-то,как-то еще и еепром записывал,вот и возникли сомнения...
15.10.2017, 21:06 | #159 |
Микас_7.2. Двухрежимные прошивки. | RomaST | Инжекторные | 11 | 04.03.2011 23:34 |
Прошивки ЭБУ, чип-тюнинг | dimka955 | Инжекторные | 28 | 21.08.2009 22:18 |
Снова спрошу про прошивки. | Ушастик | Инжекторные | 8 | 01.06.2009 00:24 |
Помогите с редактором прошивки | Beeper | Инжекторные | 0 | 15.01.2008 21:50 |
Накрылся Микас 7.2 возможная замена на Микас 7.1 от ГАЗа | Naumich | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 04.07.2005 20:05 |
