22.09.2008, 12:27 | #1 |
смена прошивки Микас 7.2
Здравствуйте, коллеги!
назрел у меня вопрос о наличии второго ЭСУД для дальних поездок. чтоб все свое было с собой. купить его не проблема, но вот хочу я в него залить прошивку Евро0. чтоб без лямбды и КПА. говорят и расход поменьше, да и понадежнее она. так вот, растолкуйте или киньте ссылкой как правильно перепрошивать МИКАС7.2? есть К-L адаптер, нотик, gaz_diagn прижился уже в нем давно. диагностику сам делаю без проблем. а вот с перепрошивкой еще не сталкивался. тут поиском походил - как-то не вразумительно. ссылки не открывались. не откажите в совете. заранее спасибо. и еще, для этого дела хочу просто в магазине купить новый МИКАС-7.2. они все одинаковые в серии или есть кардинальные разницы? |
22.09.2008, 20:11 | #2 |
Есть микасы без евро , как на париоты так и на хантеры в свободной продаже.http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 22.09.2008 в 20:22. |
22.09.2008, 20:17 | #3 | |
http://www.mikas-service.mags.ru/lin...UD%20MIKAS.xls надо в родном просто ДК отключить. Да и зачем? Кат выкинуть и так не проблема в Евро-2. Нет никакого смысла издеваться над мотором.... |
22.09.2008, 20:24 | #4 | |
22.09.2008, 20:50 | #5 |
23.09.2008, 08:49 | #6 | |
лежат МИКАСы 7.2 для волг и газелей для 406-х двиглов. прошивки у них иные, ессно. вот я и стал думать, чтоб купить и перешить. а заодно и попробовтаь перековать свой хантер с Евро2 на Евро0. может хоть так расход снизится? и будет запасной комп на дальние поездки по стране и окрестностям. тут недавно 250 км. крузак 70-ку тащили попеременно. сдох комп. хорошо не так далеко все же. вот и задумался. почитал на a2a по прошивкам. при одинаковых ДМРВ есть с Евро2 и Евро0. вот и подумал взять да залить Евро0. в чем будет издевательство над двиглом? |
23.09.2008, 10:24 | #7 | |
Ставил аналогичные прошивки на нескольких машинах. На Патриоте это замена E0000627-й на E0000628. В Хантере (у него был глюк - глох на холостых), меняли E0000550-ю на E0000545-ю. Минусов не обнаружено, а плюсов достаточно. По поводу самого процесса замены. При покупке блока, надо учитывать, что не все они совместимы, несмотря на то что МИКАС и то, что 7.2. Типа http://chiptuner.ru/faq.php?id=89. Если повезло найти нужный, тогда... 1. Для начала - я -бы не слушал специалистов, которые советуют ТОЛЬКО отключить датчик кислорода. Не вдаваясь в подробности, простое сравнение HEX-редактором находит в Патриотовских прошивках 2451 разных байт, а в Хантеровских(которые указал) - 2240. 3начит это не только "галочка". 2.Все прошивки живут например, на http://www.almisoft.ru/romecugaz.htm, причем проверено, со штатной отличий нет. Поэтому можно смело скачать нужную с сайта и ее ставить. 3.Еще понадобится адаптер K-Line (можно спаять самому) и программа для прошивки FLASH-памяти МИКАСа. Я пользую WinFlashEcu. Тут еще такое дело. Есть несколько версий этой программы, и некоторые не хотят прошивать Микас с Хантера и нормально прошивают Патриотовский. Крайняя, самая удачная у меня вроде была 1.13. |
23.09.2008, 10:32 | #8 |
А вот у мну такой вопрос - хочу повесить на карбовый двиг впрыск... собираю комплектуху потихоньку. Достал микас 7й от волки с 406м двиглом. Спосно вопрос - в него можно ж залить прошивку от 4213го двигла? Можно ли подкорректировать прошивку, чтобы заменить ДМРВ на ДАД?
23.09.2008, 10:41 | #9 |
А донор -то кто ? Если 4218, тогда замена головы от 4213 может и поможет. Для него и штатная прошивка есть. Все другие варианты - дохлый номер (ИМХО).
23.09.2008, 10:45 | #10 |
да, донор 4218, головка нового образца с площадками под форсунки... штатная прошивка немного не устраивает - хочу вместо ДМРВ ДАД...
Микас_7.2. Двухрежимные прошивки. | RomaST | Инжекторные | 11 | 04.03.2011 23:34 |
Прошивки ЭБУ, чип-тюнинг | dimka955 | Инжекторные | 28 | 21.08.2009 22:18 |
Снова спрошу про прошивки. | Ушастик | Инжекторные | 8 | 01.06.2009 00:24 |
Помогите с редактором прошивки | Beeper | Инжекторные | 0 | 15.01.2008 21:50 |
Накрылся Микас 7.2 возможная замена на Микас 7.1 от ГАЗа | Naumich | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 04.07.2005 20:05 |
