Старый 18.03.2016, 00:48   #171
Владимир Савр
Сообщение от Михаил 73R Посмотреть сообщение
Толшина крепления на перемычке порядка 8-9 мм из хорошей стали, неужели будет слабо?Вложение 163257
Плечо крепления кажется коротковато. На заводских наборах стремятся увеличить длину перехлеста.
Сьемную поперечину делают для удобства обслуживания агрегатов снизу - а оно надо?
Владимир Савр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 04:12   #172
Danis DZ
Работа с порогами идёт к завершению.
Пороги варил из профиля 50х50х4.
Два слоя сурика и два масляной краски. Теперь ищу алюминий, чтобы накрыть поверхность.
Оставил зазор между порогами и кузовом в 1 см. А стоит ли подкладывать какие-нибудь прокладки, компенсирующие зазор, когда буду джечить?
Последний раз редактировалось Danis DZ; 26.05.2016 в 04:14.
Danis DZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 22:49   #173
Сообщение от Danis DZ Посмотреть сообщение
Так,кузов нужно соединить с порогами через проставку на подобие что у тебя между рамой и кузовом стоят,или резину с нитками вставь и через болты соедини с кузовом.....если порог погнёшь,что срезать болгаркой будешь?...,приварил к раме "намертво"(на фото так видно).Домкратом подымать,сразу и попробуй, с одного края задери,двери открой,закрой..сразу ясно будет надёжность конструкции...
Старый 27.05.2016, 00:19   #174
Danis DZ
А я думал, что наоборот: отсутствие постоянного соединения порогов с кузовом, даёт возможность раме играть независимо от кузова. А если их соединить, то получится нештатное (или неуместное) место крепления кузова, которое, возможно, может как-то пагубно влиять на свободу нормальной игры рамы.
Старый 03.07.2016, 11:27   #175
Так-то оно конечно так...но длина рычагов(профилей)которые приварены к раме не маленькая,при подъёме домкратом выдержит порог?
Рама может изгибаться не значительно,кузов прикручен на 8-10 точках к раме,и так-же жёсткость увелиливает,и то что ты сделаешь пару опорных точек порога к кузову,не сильно изменить свободу изгиба рамы...
Старый 03.08.2016, 12:23   #176
DmitryPeredovoj
Аватар для DmitryPeredovoj
Может кто поделится ощущениями от самостоятельного приваривания порогов? Может какие хитрости? Получится ли у меня просто взять да самому наварить что захочется?
DmitryPeredovoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 12:35   #177
DmitryPeredovoj
Может кто-нибудь в двух словах расскажет про основные проблемы при собственноручной сварке порогов? Или отправит куда почитать? Чтобы не слишком глубоко влезать, но все же вонять что стоит делать а что нет.
Старый 26.06.2017, 10:43   #178
wolf73
Аватар для wolf73
На буханку не нашел вариантов.
Хочу трубу 76 примерно вместо порогов с двух сторон пустить
wolf73 вне форума   Ответить с цитированием
Двухканальный коммутатор своими силами mazandr Электрооборудование (Electrical Equipment) 15 10.10.2014 17:08
Разварки своими силами Иванович Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 360 19.08.2011 07:25
Проводка своими силами Пользователь Буханки и Головасты 30 16.03.2009 01:51
Пороги дополнительные своими силами - варианты. lucas12 Кузов (Body) 1 05.05.2008 07:25
Ручная лебедка своими силами? Zorg57 Опыт внедорожной езды 22 22.05.2007 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
