Старый 04.11.2017, 21:29   #1
Саняя
По умолчанию Выдавливает смазку из поворотного кулака уаз хантер
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Собрал поворотные кулаки уаз, с ваксойловскими шопк, все отрегулировал, выставил и отцентровал. Поставил сальники войлок и железную обойму, предварительно набив поворотный кулак смазкой!
После установки на мост, при вывороте ПК с него выдавливает смазку на шопк! В чем может быть причина? Такое ощущение что войлок давит очень сильно на сальник и открывает его, а тот в свою очередь пропускает смазку!
Сальники черного цвета 3160, войлок с рем комплекта! Может лучше поставить полеуретановые сальники поворотного кулака (красного или синего цвета) а войлок вырезать из валенка?
Всем за ранее спасибо!
Саняя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 21:38   #2
FotoSar
Много выдавливает? Если немного, то ничего страшного.
Старый 04.11.2017, 21:41   #3
Саняя
Довольно много! Я сначала думал выдавит лишнее и перестанет. Но нет!
Старый 05.11.2017, 10:07   #4
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Саняя Посмотреть сообщение
Может ее просто естественно выдавливает из полости. Кулак поворачивается, между ШОПКом и манжетой объем уменьшается. Уменьшающийся объем давит на смазку им она давит на манжету и ее "отгибает" и наружу. В-первый раз с силой выдавило, деформировало манжету, а потом уже через открытое место им выходит, даже не излишек?
На войлочное кольцо по сути действует трение. Но чтобы так сильно, чтобы метсллическую пластину "выгнуть"?
Я бы посмотрел на эту манжету, нет ли деформаций. (выпуклостей из плоскости).
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 10:11   #5
FotoSar
....предварительно набив поворотный кулак смазкой!
Поворотный кулак набит смазкой полностью. При езде возник нагрев(причин может быть несколько), смазка расширилась и разжижилась, и избытки выдавило. Скорее всего процесс выдавливания прекратится и можно ездить.
Старый 06.11.2017, 16:03   #6
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Весь кулак набивать то и не надо тем более с современными шарнирами Бирфилд, у нас на автобазе тоже набивали в ноль так потом лезло не по детски а водители ругались с молодыми механиками.
Старый 06.11.2017, 16:09   #7
FotoSar
Все здесь знают Ваксойл. Уважаемые мастера с огромным опытом. Вот фото с их сайта и где-то читал их рекомендацию о том, что лучше наполнять кулак литолом полностью.
Изображения
Тип файла: jpg литол.jpg (63.2 Кб, 956 просмотров)
Старый 06.11.2017, 16:18   #8
Саня hanter 31519
Странно... Не Литолом в надо ШРУС смазкой и не полностью а оставив место для теплового расширения.
Старый 06.11.2017, 16:20   #9
FotoSar
А не сильно там и греется. Я уже года три полностью набиваю и именно литолом. Больше 100 тысяч пробег за эти три года - подшипники не менял и регулирую раз в год(для порядка).
Да, литол наружу не лезет.
Старый 07.11.2017, 08:51   #10
chiefset
Аватар для chiefset
А литол (или иная смазка в ШОПКе) не смешивается со смазкой в самом ШРУСе?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
