Старый 24.10.2017, 10:22   #1
Алексей88
По умолчанию Печка на отработке
Озадачился сварить сей девайс, поскольку ни разу дел с этим не имел, появилось несколько вопросов, в сети нашел схему, она понравилась тем что дожигатель у нее в отличие от большинства закрыт.
На схеме выделил не понятные мне места:
1) что это за перемычки, что бы дожигатель и чашу вынимать из корпуса вместе? или это какая то крышка?
2) через смотровой люк осуществляется розжиг печи? он как то не удачно расположен, возможно его перенести выше и сделать больше?
3) у дожигателя я так понимаю имеется дно? на некоторых схемах в нем сверлят отверстия, на этой не указано, они нужны?
И еще, данная печь без принудительной подачи воздуха работать не будет?
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 11:25   #2
тамада
судя по диаметру отверстий в дожигателе - печь атмосферная, т.е. без наддува. Требует очень качественного и высокого дымохода. Три перемычки крепят чашку испарителя к дожигателю. Люк для розжига - где пожелаете, но обязательно герметичный. Дно у дожигателя обязательно, отверстия в нём - как говорится не факт, в этой конструкции есть щелевые отверстия, явно прорезаны под углом и предназначены для перемешивания паров топлива. От себя добавлю - наличие регулируемой системы подачи топлива(маслонасос с эл. приводом) упрощает настройку, сохранит нервы и избавит от пожара. я за режим что упало то и сгорело, т.е. без какого либо уровня в чаше испарителя.
тамада вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 11:35   #3
Алексей88
Сообщение от тамада Посмотреть сообщение
Спасибо, а корпус печки обязательно делать из такого толстого металла(10мм)? пропановый баллон не подойдет, или он прогорит быстро? И как добиться герметичности люка для розжига, каждый раз его закрывать подкладывая асбестовый шнур?
Старый 24.10.2017, 11:44   #4
тамада
резьбовой патрубок и пробка. пропановый баллон самый распространённый вариант для изготовления. ну а сгорает всё ! в конструкции есть возможность усовершенствовать выход топлива из корпуса дожигателя , для наводки - переход с 1,2 на 3,4. реже чистить...
Старый 24.10.2017, 13:04   #5
Алексей88
т.е. конец трубки подачи топлива сделать 3/4?
Старый 24.10.2017, 13:35   #6
тамада
закоксовывается конец подающей трубки... 3.4 стыкуется с торцом дожигателя, а 1.2 ввёрнутая сверху - срез не доходит до середины перехода ...находится так сказать в колоколе. Алексей - аккуратно сделать корпус очень важно, иначе дышать придётся парами отработки, настройка дожигателя неизбежна... может быть и не один сделать придётся - (делаем выводы), ну и ещё добавлю - очень много информации по этим печам на термопортале.
Последний раз редактировалось тамада; 24.10.2017 в 13:45.
Старый 24.10.2017, 13:44   #7
Алексей88
закоксовывается конец подающей трубки... 3.4 стыкуется с торцом дожигателя, а 1.2 ввёрнутая сверху - срез не доходит до середины перехода ...находится так сказать в колоколе. Алексей - аккуратно сделать корпус очень важно, иначе дышать придётся парами отработки, настройка дожигателя неизбежна... может быть и не один сделать придётся - (делаем выводы).
спасибо! буду пробовать, глаза боятся - руки делают. материал вроде весь есть, остается только начать
Старый 24.10.2017, 15:39   #8
леха rx
тему не читал а только название ) у меня печь бубафоня скрещеная с буржуйкой , горит все и масло и дрова . пришол заложил дрова и с утра до вечера можно не подходить к печке только если жарко стало убавить подачу воздуха
леха rx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 15:44   #9
леха rx
Сообщение от леха rx Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=IW_O...B8%D0%BD%D0%B0 если нужен обзор то сниму видос как что . печь эта верхнего горения тоисть не сразу все дрова горят ( с верху вниз ) для меня был важный фактор это редко подходить к печи ну и грела чтоб )
Старый 25.10.2017, 07:50   #10
Алексей88
конечно снимите, может мне этот вариант больше подойдет, живу рядом с лесом дрова в наличии
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
