26.09.2017, 09:49 | #1 |
Задняя полуось левая.
Други сломал левую полуось при чем ладно бы на фланце, а один сантиметр полуоси остался в дифе и после кривых проведенных манипуляции мной этот кусочек упал в картер моста.что делать теперь?
26.09.2017, 12:19 | #2 |
разбирать мост. Если колхоз то не очень повезло.
26.09.2017, 13:42 | #3 |
колхозный.сильно сложно?
26.09.2017, 14:14 | #4 |
Есть фото , посмотреть ? Исключительно ради общего развития ...
В картер этот кусок никак неможет упасть . Может упасть только в чулок ( в длинную трубу ) или провалиться (от тыканья например ) в корпус сателлитов , но не глубоко потомучто мешают пальцы сателитов . Мощным неодимовым магнитом на проволоке пробовали вытаскивать обломок ? |
26.09.2017, 15:03 | #5 | |
26.09.2017, 15:23 | #6 |
с какого?
Повезло тем, у кого самоблок (в котором через сквозное отверстие) можно длинным чем то вытолкнуть наружу, даже не разбирая ничего.
26.09.2017, 15:57 | #7 |
завтра поробую выложить фото.магнитом не пробовал.т.к. нет его ни у меня не однопалатников.
26.09.2017, 16:01 | #8 |
что сложного снять половинку колхоза? открутив стремянки рессоры
там дольше домкрат подставлять и домкратить под раму будешь |
26.09.2017, 17:38 | #9 |
Да действительно, мелочь то какая, всего лишь нужно провести регулировку моста с учётом толщины прокладки картерной, выкатив полностью мост для этого. Да к тому сто процентов нужно будет изменять количество регулировочных прокладок под подшипники, что уведёт регулировку хвостовика . Ну тоесть этот съем половины выльется в полноценный занимательный ремонт моста с регулировкой преднатяга и пятна контакта.
Последний раз редактировалось Алексей Тюрин; 26.09.2017 в 20:09. |
26.09.2017, 17:59 | #10 |
не факт, для спокойствия сравнить пятно до и после, можно замерить толщину прокладки и подобрать аналогичную по толщине в сжатом виде
в молодости занимался этим подбором сдавливал прокладки между двумя мтальными брусками в тисках и мерил, ничего не гудело |
