Старый 18.08.2017, 09:26   #21
Ra2015
Сообщение от леха37 Посмотреть сообщение
так регулировал люфт уходит если затянуть до упора назад на грань возращаешь люфтит
Надо закручивать не до упора, а до того момента, пока колесо не начнет клинить. Далее отвернуть гайку, установить шайбу и затянуть контрящую гайку усилием 30-40Нм. Тут смысл в том, что контрогайка прижмет через резьбу основную.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 09:52   #22
-ALT-
Аватар для -ALT-
в мануале русским по белому написано - до упора. по-моему это однозначно понимается - крутим, пока гайка не уперлась, то есть дальше не крутится, люфта нет. да не суть.
такой изврат, как закрутить, потом ослабить я ни на одной машине, кроме УАЗа не встречал. в мануале имеется ввиду, то есть то, как завод предписывает это делать. на всех остальных машинах прописывается момент, которым должна быть затянута гайка, а не закрути-открути. то есть везде предполагается, что после затяжки ступичной гайки остается некоторый натяг. а по УАЗовскому мануалу никакого натяга не получается, а наоборот люфт изначально закладывается. вредительство в чистом виде.
и еще момент, который я наблюдал лично у себя. про другие УАЗы не скажу, не знаю. если тупо закручивать ступичную гайку до упора, до усера, до определенного момента (не важно, каждый выберет то, что ему больше нравится), то обойма может сесть с небольшим перекосом. после того, как таким образом затянуть гайку и покрутить колесо, положение обоймы меняется, перекос уменьшается, положение обоймы становится ближе к правильному рабочему. поэтому я и писал выше, что затягивать лучше в несколько заходов с промежуточным вращением колеса. это нужно для того, чтобы обойма самоустановилась.
Последний раз редактировалось -ALT-; 18.08.2017 в 09:56.
Старый 18.08.2017, 10:23   #23
new469
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
у себя когда первый раз регулировал, то тоже по мануалу делал - до упора и сколько то там граней обратно. люфт ппц. после этого дотягиваю усилием одной руки на вороток (т.е. рычаг сантиметров 10),
Так по мануалу Патриота теперь после отпускания гайки её и надо затягивать усилием
2,5 - 3,0 кгс*м) - стр 154.
https://www.uaz.ru/uploads/content/2...016%D0%B3).pdf
Последний раз редактировалось new469; 18.08.2017 в 10:31.
Старый 18.08.2017, 11:17   #24
леха37
Аватар для леха37
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
Я и говорю ,затягиваю до момента когда уходит люфт,люфт уходит при затяжке до упора,оно вообще не клинит.
леха37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 11:45   #25
-ALT-
Аватар для -ALT-
вот после этого момента я всегда дотягиваю еще с рычагом около 10 см (просто вороток или удлинитель для трещетки в ступичный ключ вставляю) на сколько хватит сил одной руки. при этом подшипник себя прекрасно чувствует.
это хорошо, раз теперь момент прописывать начали. значит на него и стоит ориентироваться. либо значение момента брать из мануала на любую другую машину, где в ступице стоят два конических роликовых подшипника похожего размера. либо описанная выше методика дает нормальный результат. кому что больше нравится.
Старый 18.08.2017, 12:25   #26
bce_kpyto
Аватар для bce_kpyto
Лучше недотянуть, чем перетянуть, если ступицы греются - значит перетянуто...
bce_kpyto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 12:31   #27
-ALT-
Аватар для -ALT-
А кто про перетягивание говорил? Я после затяжки обязательно проверяю на предмет "не греется". а вот если не дотянуть, то подшипник развалится быстро как минимум. плюс машин неадекватно себя вести будет из-за люфта.
Старый 18.08.2017, 13:21   #28
chiefset
Аватар для chiefset
Я так понимаю, первое силовое натягивание нужно для выставления подшипника в правильное "иадеальноподогнанное" положение. Силой.
Далее гайку приотпускают, и натяг уже создают именно контргайкой, которая выбирает зазор в резбье гайки на иную сторону и прижимает подшипник.
Если после силового прижима гайки при ее приотпускании на полграни возникает ощутимый люфт, то наверное, как мне думается, это уже несимметричность износа подшипника. Если же гайку затягивали только-только чтобы люфта не бьыло - то этого смущаться не стоит, это скорей так и есть и должнео быть. Зазор сразу образуется (упругая дфеормация сразу исчезает) - вот и люфт.
Где-то разбирали этот вопрос регулировки и затяжки гаек.
У меня после силовой затяжки получалось отвернуть гайку до 1.5 грани, потом начинался люфт. Просто отворачивал на 1 грань, как бы между силовым и началом люфта наполовину, ближе к слабине. Ведь контргайка потом еще дотягивает (если с нужным моментом затянуть).
Мне кажется, даже если после силового натяга гайкой гайка приотпускается на 0.5 грани до люфта, то приотверуть на 0,25 грани и затянуть с указакнным моментом контргайку. Именно этим будет создан нужный натяг.
Последний раз редактировалось chiefset; 18.08.2017 в 13:30.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 13:22   #29
S_Serg
Сообщение от bce_kpyto Посмотреть сообщение
Это ошибочное мнение.
Согласно руководству, при правильном натяге в подшипниках дифференциала (привожу цифры для них, так как у мня нет под рукой данных для ступичных подшипников, но уверен, что величины будут примерно такими же) усилие их поворота должно быть в пределах 0.21 ...0.42 Н*м
Учитывая, что на скорости более 100 км/час колесо вращается примерно с частотой 10-15 об/сек, на ступице будет рассеиваться мощность сильно поболее 100 Вт. Т.е. ступица будет существенно теплой. Но рука должна спокойно терпеть.
Если нагрева вообще не чувствуется - подшипник прослаблен и скоро ему придет кончина.
S_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 13:25   #30
S_Serg
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Советую перейти к современным способам фиксации гайки, их ИЖ-ТЕХНО давно производит, смотрите на их сайте. Все эти шаманские пляски вокруг контрагайки - полная хрень и до добра не доводят.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
