Старый 07.07.2017, 16:46   #1
pngwee
Аватар для pngwee
По умолчанию шток перепускного клапана на турбине
Приветствую. Коллеги, подскажите, пожалуйста, должен ли ходить шток от усилия руки, и по каким показателям понять его состояние, т.е. что он не закис?
pngwee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 12:29   #2
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от pngwee Посмотреть сообщение
Снимаешь пружинную защелку штока на выпускном патрубке, снимаешь шток, качаешь рычаг клапана. Ходит туда-сюда, значит не закис. Стоит мертво - машешь рукой:" Да и хрен с ним!" Собираешь все обратно и забываешь.
Старый 08.07.2017, 22:52   #3
Алексй
Этот шток максимальное давление наддува регулирует. Если закис то рукой я бы не махал, ибо может закиснуть в чуть приоткрытом положении и давление нужное не развивать. Отсюда дымность, пропажа тяги и прочее.
Алексй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 23:30   #4
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от Алексй Посмотреть сообщение
Закисает он, обычно, в закрытом положении. Когда двигатель не крутят, а ездят спокойно. Ваши предложения ? Как проверить или вернуть к жизни перепускной клапан турбины ?
Старый 11.07.2017, 17:48   #5
не от спокойной езды он закисает , а от того что турбин не дает максимального расчетного давления в 1.2 кгс/см2 (много кто ставил манометры и мониторил давление наддува на разных режимах )
я то знаю о чем говорю , у меня -ввалить дело нормальное
после того как выяснил , что шторка больше не двигается на 100% , удалил весь механизм регулировки , воздушный канал заглушил , теперь он не бьется о рулевой вал
в работе ничего не изменилось
Старый 12.07.2017, 23:06   #6
Алексй
Закисает в закрытом, потом со временем от вибрации может приоткрыться. Было так на рабочем уазике. А наваливать надо периодически, без фанатизма. Отец ездит, после него сядешь и дым как от камаза сзади, пока вся копоть не вылетит.
Старый 03.10.2020, 21:13   #7
dampP
Аватар для dampP
иногда гуляют холостые после сброса газа, может ли заклинивание влиять на это? И еще, этот шток от ваккуумом управляется, т.е. чем больше оборотов тем больше выдвигается или электроннм образом по оборотам вдвигает шток?
dampP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2020, 00:59   #8
MTZ82
Сообщение от dampP Посмотреть сообщение
Там вроде визуально видно - на евро 2/3 шток управляеться с помощью мембраны на которую давит воздух с давлением которая создает турбина. Не каких дополнительных проводов, шлангов к нему не подходят
Обороты гуляют после сброса газа под нашрузкой или при перегазовки на холостых (машина стоит на месте - газ нажали, отпустили, обороты заплавали)? Если после перегазовки на холостых то турбина тут не при чем. На холостом ходу, без нагрузки, давление выхлопных газов небольшое и турбина не может создать давление воздуха во впуске, двигатель работает в атмосферном режиме
Последний раз редактировалось MTZ82; 04.10.2020 в 01:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
