22.06.2017, 22:57 | #1 |
Ремонт смотровой ямы. Посоветуйте.
Решил отремонтировать яму собственными силами и возник вопрос, как подвести стенку под имеющийся уже пол.
В гараже есть бетонный пол и смотровая яма с грунтовыми стенами. Нужно сделать стены из бетона. Форум почитал, в целом понятно как делать, за исключением некоторых вопросов. Главный, как подвести стену под имеющийся пол так чтобы этот пол имел опору на стенку. Когда долью бетон до того уровня и загружать бетон лопатой будет невозможно, как дальше поступить? Рекомендуют толщину стенки делать 150мм. Если в гараже грунт всегда имеет плюсовую температуру, то можно ли ограничится толщиной 100мм? Хотел сделать полноростовую яму, но до расчетной глубины 20см начинается сильно влажный грунт. Песчаную подушку начинать с глубины где только начинает увлажняться грунт или можно углубится? Песок с гравием кладут под бетонный пол ямы как защиту при промерзании или другая причина? Прошу посоветуйте! |
30.06.2017, 08:10 | #2 | |||
Как демфер при пучении грунта и дренаж от воды. |
02.07.2017, 13:16 | #3 | |
То есть в моём случае, когда грунт не пучит (дно смотровой ямы 5,5 метров от поверхности земли) можно сразу на грунт выстилать гидроизоляцию и лить бетон или песок обязательно положить? |
02.07.2017, 21:42 | #4 | ||
Дренаж 20 см: песок или щебень, потом гидроизоляция на неё бетон. Грунт будет пучить, если он будет промерзать. |
28.07.2017, 17:13 | #5 | |
Сама яма с земляными стенками (1,2м) много лет уже присутствует. Минусы: сырость, неприятно в ней находиться, стенки могут осыпаться. Сегодня читал другой форум по этой теме и подумал: если движения почвы за долгие годы нет, то может вместо бетонного корыта а. вылить бетонное основание, б. вылить бетонные столбики под имеющийся пол, в. пространство между столбиками обшить каким-нибудь гладким шифером. Так как бетон придётся готовить исключительно лопатой, то литьё только столбиков сильно облегчит работы и в деньгах подешевле будет. Точно для себя решил, что так как яма нужна мне не часто: глушак заменить, подвеску протянуть и открутить пару гаек двигателя, то будет она глубиной 90 см. При таком раскладе, со щитами и столбиками может ли удачный вариант получиться? |
28.07.2017, 19:11 | #6 |
30.07.2017, 16:02 | #7 |
То небольшое количество ремонтных работ, которые я делаю в год под машиной склонили меня к яме-сидячке.
01.09.2017, 15:24 | #8 |
песок кладут для отвода грунтовых и талых вод, не для гидроизоляции
до заливки накидай глины на пол и обязательно на стены, получишь дешевый и простой замок, если в доступности есть бетон любой толщины воду пропустит |
27.11.2017, 21:52 | #9 | |
mechanic
100 и 150 мм - разница в объеме бетона эдак 3/4 куба, навскидку. Хватит или не хватит 100 мм - надо понимать, какую функцию эти стенки выполняют. и считать. Если "просто,чтобы стенки не осыпались" - одно. Только бетон не работает на растяжение, а поддействием давления грунта стеночки будуи выгибаться внутрь, "видимая" поверхность стенок будет работать на растяжение. Стенки надо армировать. арматуру ставить в один слой, миллиметрах в 30 от поверхности (кол-во арматуры - по расчету). |
28.11.2017, 09:10 | #10 | |
А надо ли полное основание? Может проще сделать штрабы в грунте и вылить несколько П образных перевернутых железобетонных штук. Которые сразу будут столбиками и от просадки вниз малость помогут. Обшить все пенополистиролом XPS 50мм с промазкой или запениванием швов, чтобы теплее и суше было. А потом плоским шифером стены и пол. И глубину ямы не теряешь и нужный результат, думаю получишь. |
