24.05.2017, 20:32 | #1 |
Закис ролик гура. (514)
сам по себе он работает но уже шелестит. как никак 7 лет отпахал.
думал сменю на иной ролик всё куплено но не могу снять его. Менял ролики много раз но этот не сдёргивается с оси.(гайку открутил). вдшкой лил толку нет. отвёрткой пробовал поковырять толку нет. пробовал стучать по нему и подшипнику ,как смог подлезть так и постучал... как его сдёрнуть? |
25.05.2017, 22:20 | #2 |
Снимать помпу и пробывать сдернуть двух/трех лапым сьемником, на машине неподлезиш там места мало.
УАЗ машина индивидуальная - раньше проблема была ось ролика сама выкручивалась и терялась, потом завод ее на фиксатор поставил, что ее вобще не вывернеш, теперь еще и ролик не снимается. Последний раз редактировалось MTZ82; 25.05.2017 в 22:23. |
26.05.2017, 13:31 | #3 |
газовым ключом разломать ролик , потом сбить остатки подшипника или не сбивать вовсе , а поставить "прямой" ремень в обход ролика (у меня стоит ремень "прямой"- все работает , проскальзывания нет )
ПС- натяжной ролик-евро2 ремня тнвд можно заменить не покупая ролик всборе за 1300 (сам ролик стоит 350р) для этого понадобится : -руки -ролик 514.1111071 - болгарка (срезать завальцованную ось) -болт 12х60 (обрезать по длине на месте, хотя и 60 ни за что не задевает) -гайка самоконтр. 25 мин. ролик заменен , экономя 1000 руб. на бак солярки по размерам этот же ролик можно поставить на ремень генератора (у ролика тнвд диаметр на пару мм больше чем у ролика генератора, бортики не должны мешать при установке ремня ) т.е. иметь один ролик в запасе , а не два насущна проблема замены роликов успокоителя ремня тнвд - кто видел их в продаже ? варианты колхоза ? Последний раз редактировалось ГРОМ; 26.05.2017 в 16:10. |
26.05.2017, 13:46 | #4 |
Если речь про промежуточный ролик Гур, то может попробовать выкрутить ось вместе с роликом?
Буквально на прошлой неделе оказывал содействие в замене оного, так на оси были пазы под ключ. т.е ее можно открутить. |
26.05.2017, 13:50 | #5 |
1- крутить ее крайне неудобно
2-на сколько я помню , что бы подлезть к фаскам - нужно снять ролик |
26.05.2017, 13:56 | #6 |
все так и есть. фаски с задней части шпильки....
26.05.2017, 13:59 | #7 |
ему сам ролик и не сдернуть
26.05.2017, 14:55 | #8 |
Сталкивался с такой проблемой, только у меня кроме закисшего ролика стала выкручиваться сама ось. Итог- разбило гнездо в помпе. Как не мучился с реанимацией, один х пришлось новую помпу покупать.
26.05.2017, 19:10 | #9 | |
Он?, Если я правельно понял реч про ролики успокоителя которые на карамысле стоят. Я у них несколько лет назад покупал эти ролики только вот куда дел не помню - купил про запас и потерял. В итоге прешлось карамысло в сборе брать, если это они то я бы взял штук шесть так как есть одно карамысло с сильно люфтчщими роликами. Эти ролики по каталожному номеру в интернете бьются. 514.1111082 |
26.05.2017, 19:57 | #10 | |
