Старый 17.04.2017, 12:28   #1
delicablack
По умолчанию стол в мастерскую
Добрый день! В мастерскую делаю стол - верстак. Надоело на коленках да на ящиках все делать))) простите....
Сделал основание, на него планирую положить дверь, межкомнатную (Это временно, пока не подберу что то еще). Ладно. Вопрос такой: оптивальная высота верстока какая должна быть? и что лучше постелить на верх?
поделитесь опытом
У меня сейчас получилось так :Высота 1000 мм, Ширина 800 мм, длина 1400 мм, на столе будут стоять Тисы и точило.
Спасибо
delicablack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 14:32   #2
delicablack
Никто не задавался вопросом?
Старый 18.04.2017, 15:55   #3
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет!
Какой у тебя рост?
У меня верстак высота 900 мм. При моем 182см. Но скажу так!
Можно и 850мм высоту верстака.
Стол кухни дома высота 900мм. Работать очень комфортно. Вот от него исходил когда делал верстак.
Межкомнатная дверь это барахло!
лучше верстак сварить из уголка и в середину доска 40-30 мм. Вот это выдержит все.
некоторые кидают сверху стола лист железа 2-3 мм. Но мне не нравится грохота много когда что-то падает сверху.
А вообще верстак для чего?
Если планируется сварка -болгарка тогда железо в самый раз. Если же нет тогда дерево пойдет.
Верстак лучше к стене гаража прикрутить. не будет играть и гулять.
Также задумайся на ящиками встроенными под всяк барахло. Лучше это сделать на стадии сборки. Очень неудобно лазить в собранном верстаке и выставлять направляйки.
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 15:59   #4
SERP 161
Аватар для SERP 161
не забудь прикрутить тиски на угол ( если поворотные) а так под руку- правша под правую- левша под левую но прикрути обязательно! Нормальными болтами.
А вот точило лучше с краю. Песок будет сыпать на верстак а так на пол.
Старый 18.04.2017, 16:09   #5
delicablack
Сообщение от SERP 161 Посмотреть сообщение
Спасибо. у меня рост 184 см. Мерил так что бы не нагибаться когда работаешь. Верстак что бы разобрать - собрать узел, например карбюратор или трамблер. Для сварки и болгарки есть место.
Дверь пока поставлю временно, если что остатки доски 150*50 будет, заменю. Железо очень дорого встанет.
ЧТо касается отсека, то сделал еще одно ложе на расстоянии 510 мм от верха. Там будут болты - гайки. мелочь))))
Фото сделаю покажу.
Да к стене закреплю или к полу. он бетонный
Старый 22.04.2017, 20:19   #6
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Всё очень просто! Сгибаете руку в локте на 90 градусов. Меряете расстояние от ладони до пола, это и будет верх тисков. Вычитаете высоту тисков - получаете оптимальную для себя высоту верстака.
Старый 22.04.2017, 22:52   #7
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Задавался вопросами..... лучше всего купить верстак промышленного изготовления времён СССР с металлической столешницей около 30 мм но такие верстаки довольно дороги и даже в чермете их продают за не малые суммы. Высота верстака приблизительно равна "ниже пупка человека на ширину ладони", самое простое сварить из уголков или профильной трубы, столешница-металлический лист или тонкий лист+доска 50-ка на болтах, тиски как удобно крепить болтами. Точило-ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНО и подальше от рабочей зоны иначе всё загадит абразивом. Под столешницей надо наварить поперечины под полки, дверцы по желанию. Желателен ограничительный бортик по задней части столешницы около 10 см высотой или сразу панель от метра до полутора с креплениями под ключи, отвёртки-всякий инструмент.
Старый 23.04.2017, 17:30   #8
SERP 161
Аватар для SERP 161
Это в идеале ! Все и четко.
Но у каждого свои идеалы красоты и стиля.
Старый 23.04.2017, 17:32   #9
SERP 161
Аватар для SERP 161
Рэспект! Надо запомнить!
Старый 23.04.2017, 17:35   #10
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
ИМХО, верстак (да и любой другой рабочий стол) должен быть такой, чтобы удобно локти положить, когда за ним сидишь. При этом чтобы сгибаться не надо было и не надо было руки поднимать. Соответственно, многое зависит от роста и комплекции пользователя.
Кстати о верстаках: я в последнее время очень оценил циркулярку, встроенную в стол. Если предстоит работать по древу, обратите внимание на этот момент. Просто прорезь в столе для диска и место для крепления всего остального снизу. Упоры и направляющие, как показала практика, городятся из подручных материалов по месту. Но само наличие такой пилы сильно упрощает жизнь.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
