Старый 02.12.2016, 17:11   #11
barsuk21
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
а если ставить бутерброд из 2 мет то поршневую уже оставить без изменений?. расскажите подробнее .интересует на будущее.
Прокладка головки блока металлическая EG2032ST, 405.1003020
вот поставь и всё
barsuk21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 20:00   #12
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
Сообщение от barsuk21 Посмотреть сообщение
вот поставь и всё
родная стоит паронит . вроде как они с металической разные по толщине.
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 20:05   #13
new469
Если две, то их общая толщина почти как у паронитовой. Так что
поршневую трогать не надо.
Старый 02.12.2016, 20:08   #14
new469
вот поставь и всё
Это не металлическая, а паронитовая, покрытая тонким металлом.
Принципиальной разницы нет с паронитовой - там тоже облицовка
тонким металлом.
https://www.drive2.ru/l/10052849/
Последний раз редактировалось new469; 02.12.2016 в 20:10.
Старый 02.12.2016, 20:15   #15
mrkor1968
тонким металлом.
а как они прокладки эти вообще обозначаются ? тип двиг, толщина . какие нам подходят?
Старый 02.12.2016, 20:23   #16
new469
от 405 двигателя. Толщина свойство конкретной прокладки от
конкретного производителя. Это же УАЗ.
Старый 02.12.2016, 20:27   #17
mrkor1968
а как определить какая по толщине и свойствам нужна конкретно на наш тип двиг.?
Старый 02.12.2016, 20:34   #18
new469
Определяют по каталогу. Только его нет на ЗМЗ-4091.
Толщина паронитовой 1,1-1,4мм, металлической - 0,5-0,7мм.
Если поршни стоят высокие, то нужна паронитовая или две металлических.
Если низкие, то одна металлическая.
Какие поршни стоят на конкретном двигателе, видно после снятия ГБЦ -
низкие в ВМТ ниже края цилиндра.
Старый 02.12.2016, 20:43   #19
mrkor1968
спасибо! теперь все понятно.
Старый 07.12.2016, 17:49   #20
nomberone
Напишу здесь.Дабы не плодить темы.После обрыва цепи на 469нью решили сразу и р.вал поменять на инжекторный.И вот когда стали откручивать болты на переднем (двойном) бугеле из под них фонтаном е..анула какая-то жидкость.По запаху голимый бензин.При чем из под крайних.Окуда?
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
