Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Тюнинг
Старый 23.08.2015, 15:30   #11
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от mukhin Посмотреть сообщение
Осмелюсь напомнить о связи баков с атмосферой....как минимум придется бегать и у другого бака откручивать пробочку заливной горловины.....
Если так будет.Не вопрос поставить 2 тройника на вентиляцию и соединить.
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 15:51   #12
mukhin
Сообщение от wheel Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то в основном баке вентиляции нет.... основной бак сообщается с атмосферой через неосновной бак.... Если вывести вентиляцию из основного бака прямо в атмосферу.....то куда будет деваться топливо при работе струйного насоса?
mukhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 17:20   #13
wheel
Аватар для wheel
На моей машине основной бак сообщается с атмосферой.Так как мотор не штатный .Струйный насос по большей части тройник в системе питания.Перекачка из доп бака в основной при помощи маленького эл.насоса
Старый 23.08.2015, 17:26   #14
mukhin
Ну, не будем теоретизировать.... попробуйте заправиться....
Старый 23.08.2015, 17:45   #15
wheel
Аватар для wheel
Попытка не пытка.Буду пробовать .
Старый 23.08.2015, 19:14   #16
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Пароотводящие шланги стоят на обеих баках.
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 19:50   #17
mukhin
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
Пароотводящий шланг втыкается в верх горловины и ОТДЕЛЯЕТСЯ от атмосферы пробкой заливной горловины.... речь идет о связи бака с атмосферой....
Старый 23.08.2015, 21:26   #18
wheel
Аватар для wheel
Менял пробку в заливной горловине основного бака(без клапана от иномарки)Машина сначала тягу теряла потом тупа вставала.Как бак не сплющило. Поменял назад на штатную и вакуума в баке не было больше.Буду посмотреть при заправке.
Старый 23.08.2015, 23:02   #19
Удафф
Аватар для Удафф
В каком-то номере "За рулём"была статья по переносу горловины на одну сторону.Места под лючком хватит на ДВЕ горловины и заправлять проще.Нашёл...http://www.zr.ru/archive/zr/2008/05/...ie-rieshieniie
Последний раз редактировалось Удафф; 23.08.2015 в 23:09.
Удафф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 07:27   #20
Снайпер29
Очевидно вы не разу бак в "живую" не видели.
Штуцер горловины и вентиляции две разные вещи. и стоят в разных сторонах бака.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
