15.02.2015, 12:31 | #1 |
Размеры ремней привода агрегатов.
Что-то не нашел темы про ремни, где вся информация была бы собрана в одном месте. Все как-то разрознено, отписываются владельцы машин разных годов выпуска, получается путаница.
Предлагаю составить FaQ по ремням и закрепить его. Итак. Все, что накопал в разных темах. Если есть что добавить/изменить - пишите. УАЗ Патриот ЗМЗ-409 Год выпуска 2005-2007, евро 0-2. Ремень привода агрегатов (помпа, генератор) - 6РК1220 Ремень ГУР - 1210. Так же подходит 1220? Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука. Это, как я понимаю, машины с гуром ZF и рулевым редуктором внутри рамы? (прав/неправ - поправьте) Были ли эти машины с кондеем? Если да - то какие ремни там стоят? Год выпуска 2007-2012, Евро-3, Без кондиционера, ГУР Delphi Фото с ремнем гура не нашел, но вполне понятно, где он идет Ремень привода агрегатов - 6РК1275 Ролик 4052-1308080 на автоматическом натяжителе 40624.1029010 - 1 штука. Ремень ГУР - 6РК1235 Год выпуска 2007-2012, Евро-3, С кондиционером, ГУР Delphi Картинка пока что только такая, найду лучше - выложу Ремень привода один, 6РК2100 Ролики 4052-1308080 на автоматическом натяжителе 40624.1029010 - 1 штука 406-1308080 - 2 штуки Год выпуска с 2012-н.в., Евро-4. Ремень привода один, 6РК2120 (за счет чего изменение?) Ролики 4052-1308080 на автоматическом натяжителе 40624.1029010 ] - 1 штука 406-1308080 - 2 штуки ЗМЗ 514 ЗМЗ-514, Евро-2, г.в. - ??? ГУР: Ремень привода ГУР 6РК923 Ролик направляющий 514.3407070 Ремень привода агрегатов 6РК1220 Ролик 514.1308080 ТНВД: Ремень привода ТНВД: Зубчатый 1360, 136 зубов. Ролик натяжителя, в сборе с кронштейном 514.1111071 Ролики успокоителя ремня, на планке 514-1111067-10 ЗМЗ-51432, Евро-3, 4 г.в. ??? Ремень ГУР (без кондиционера) - 6РК1395 Еще есть инфа, что без ГУР стоит ремень 1235. От чего зависит? Ремень ГУР и кондиционер - 6РК1693 Ролики 2112-1006120 - 2шт Ремень агрегатов (кв-тнвд-генератор-помпа) - 6РК1600 Ролики: 4052-1308080, на автоматическом натяжителе 40624.1029010 1шт. Ролик опорный ремня (стоит между генератором и помпой) 3413-1006135 1штука. Iveco F1A ??? УАЗ Хантер ЗМЗ 409, Евро0-2. Ремень привода агрегатов (помпа, генератор) - 6РК1220 Ремень ГУР - 1210. Так же подходит 1220? Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука. ЗМЗ Евро-3 Ремень привода агрегатов 6РК1275 Ремень привода ГУР 6РК1195 Натяжной ролик 406-1308080, 1 штука. ЗМЗ-514, евро 2 ГУР: Ремень привода ГУР 6РК923 Ролик направляющий 514.3407070 Ремень привода агрегатов 6РК1220 Ролик 514.1308080 ТНВД: Ремень привода ТНВД: Зубчатый 1360, 136 зубов. Ролик Ролик натяжителя, в сборе с кронштейном 514.1111071 Ролики успокоителя ремня, на планке 514-1111067-10 ЗМЗ-51432 (Евро-4) Он вообще ставится на Хантеры? Андория ??? Последний раз редактировалось Барин; 15.02.2015 в 13:10. |
23.08.2017, 11:42 | #2 |
Ремень потрескался и хотел купить с собой в дорогу, но никто не знает какого размера ремень идет на Хантер
Е 4 мотор 409050. Снимать пока лень для замеров. Может знает кто? |
23.08.2017, 12:02 | #3 |
брррр ну нафих...417 хорошо ( а олени ещё лучше)
23.08.2017, 19:41 | #4 |
чем отличается е3 от е4 по ремням? не чем. но у меня ремень гура почему то подошел 1190 стоял 1195.. гены 1275
26.08.2017, 21:19 | #5 |
08.11.2017, 18:06 | #6 |
Буханка 2013 года, двигатель ЗМЗ 409 Евро4 насколько понимаю, два лямбда зонда в глушителе, без автонатяжителя, ГУР обычный. Старые ремни насколько были неизвестно, прошли 92000 км. Разлетелся ремень ГУРа, попал под ремень генератора, так что сразу оба. Привезли два ремня, 1190 и 1995. 1195 поставил самостоятельно на генератор и помпу, угнав натяжитель до конца вниз, желательно, чтобы был побольше, будет удобнее. Размеры от 1195 до 1220. 1190 натягивали втроём на ГУР, поставили кое как, ремень перетянут, после поездки полезли нитки. Нужный размер от 1200 до 1220. Исходя из личного, если у вас расположение агрегатов, как на первой картинке в теме, то вам нужно два ремня 1210-1220, легко поставите сами и взаимозаменяемы. Генераторный натягивается роликом, он первый, ремень ГУРа натягивается ГУРом, ставится вторым, уже после натяжки ремня генератора. 1190 есть смысл брать, только если вы не один и есть яма, так как без проворота коленвала, одеть его не получится. И естественно, это если нет других.
08.11.2017, 19:01 | #7 |
08.11.2017, 21:50 | #8 |
На счёт ремня гур zf - 1210. Сегодня закончил ставить гур от патриота на хантер. 1220 плохо натянулся и свистел.
08.11.2017, 22:18 | #9 |
09.11.2017, 07:21 | #10 |
Метки |
Патриот, ремень |
