28.11.2016, 23:07 | #61 |
Почему?
29.11.2016, 04:33 | #62 |
В чем недостатки утепления изнутри
При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым утеплителем, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается. Более того, при достаточно большом количестве утеплителя стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии Почитай http://teplodom1.ru/penoplast/86-ute...dstviyami.html |
29.11.2016, 11:26 | #63 | |
30.11.2016, 17:26 | #64 |
В первую очередь надо определяться, как часто предстоит в гараже появляться и на какое время.Пару тройку раз в месяц, это одно, через день это другое.Уже после этого подходить к утеплению и выбору прибора обогревания.
Мне вот зимой надо пару тройку раз , а может реже. Так же стою перед выбором прибора обогрева, надо быстро нагревать.Печь на дровах или пушка газовая...или не заморачиваться, поставить электрообогреватель. |
01.12.2016, 19:40 | #65 | |||
01.12.2016, 22:47 | #66 |
Лучше не экономить на утеплении, а вкладывать, потом дешевле выйдет электричество и дрова. Сосед зашил ЭП трешкой, потом пленка плиты осб, ощущается, что тепло держится, несмотря на то, что одна стена наружу, гараж с проваленной крышей стоит.
У самого пока глаза боятся начать зашивать снаружи стену, хотя надо. |
02.12.2016, 00:02 | #67 |
Трёшка- это 30мм? И 30мм я так понимаю достаточно? А-то я 50мм считал
02.12.2016, 00:15 | #68 |
Да, толщина 30, но практичней будет плиты в перехлест типа два по 20.
Я попробовал поэкономить на воротах и потолке, все пришлось с нуля заново утеплять. Плиты клеил монтажной пеной, дешево и клеятся качественно. |
02.12.2016, 00:23 | #69 |
А пену наносить, так чтобы она сплошным слоем вышла, когда лист прижимаешь? Или точками? И сколько баллонов ушло?
Последний раз редактировалось Макс22; 02.12.2016 в 00:43. |
02.12.2016, 06:39 | #70 |
Нет не сплошным слоем, типа как зубную пасту выдавливаешь. Толсто тоже не надо, плиту будет отжимать. Главное после нанесения подождать, до момента когда если прикоснуться перчаткой, пена начнет тянутся, тогда и клеить, чем плюс такого соединения от клея, не надо создавать прижим плиты и ждать когда приклеется. А если еще и клей использовать то намертво будет, хотя и так не оторвать. Такими образом склеил три слоя ЭП и сверху приклеил листы пластика для защиты от мех воздействий на ЭП на воротах. Расход пены не большой, здесь же не пенить надо, на ворота один баллон полностью ушел, но напомню 3 слоя клеил на площадь 3,20на2,50.
Метки |
тепло в гараже, утеплитель |
