25.03.2014, 18:56 | #11 |
25.03.2014, 21:07 | #12 | |
mechanic
А так... В конструкции почти любого складного мангала противоречивые требования - относительная жесткость собраноой конструкции и компактность в транспортном положении. Например, "ашановский" мангал, собираемый из двух коротких боковин с ножками, двух длинных боковин и днища. Габарит определяют короткие боковины с ножками, одного размера с днищем. Но при попытке переместить мангал он норовит разобраться... А что если мангал сделать по примеру старого доброго советского манежа для маленьких детей? короткие боковины сделаны из двух частей, с длинными и между собой соединены на петлях. днище состоит тоже из двух половин, прикрепленных к длинным боковинам. при укладывании в транспортировочное положение половинки днища поднимаются, короткие боковины складываются внутрь. габарит в сложенном положении получается чуть больше, чем у ашановского, но толщина металла предусматривает транспортировку автомобильным транспортом (ну, ладно, я могу его и в рюкзак положить - но кто еще его в рбюкзаке таскать добровольно согласится??) и небольшое увеличение габаритов некритично. петли увеличат стоимость, но это цена увеличения удобства пользования. Либо.. либо просто сваренный-согнутый ящик, в который кладутся съемные ножки, шампуры, прочая "пикниковая" хрень... согнутые из проволоки настольные подставки под шампуры, альтернатива тарелке. Фирменная "спрысковая" бутылочка для спрыскивания шашлыка... Последний раз редактировалось Guerrilla; 25.03.2014 в 21:14. |
25.03.2014, 21:49 | #13 |
Banned
Ноги у мангала как я понял из того же листа толщиной 2 мм. Сыграют после первой жарки от температурного воздействия. Надо бы усилить уголком и сделать повыше.
26.03.2014, 09:12 | #14 |
я бы этот мангал если бы купил то сварил бы воедино и поставил бы во дворе... но я думаю из 2мм тонковато
26.03.2014, 09:29 | #15 |
Отверстий для притока воздуха нет, нет посадочных мест для шампуров не знаю на сколько удобно без них
26.03.2014, 11:06 | #16 |
26.03.2014, 12:19 | #17 |
26.03.2014, 13:18 | #18 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Стационарный сам собой получился.
Первый мангал был из черного металла, нормального размера и с 2мм толщиной стенок. И хотя он разборный и все дела... Но из-за своего веса он стал таки стационарным. Поэтому решили делать меньше и соответственно легче. Тот мангал который сейчас в наличии он как раз под решетку. Шампура тоже можно положить, по длиной стороне, но уже не на 6 человек а на 2-3. Приток воздуха через надпись. По поводу того что поведет/не поведет ноги от температуры - тут надо устроить полевые испытания. |
26.03.2014, 13:44 | #19 |
Давайте мух и котлет по разные стороны:
Первое и главное: В МАНГАЛе главное это то, что он УАЗБУКА Все остальное это в другую тарелку. Смысл и предназначение - иметь полезную и функциональную вещь из клуба УАЗБУКА с таковой символикой. Прошу не сравнивать готовые покупные без символики, это можно обсудить в других темах. Хотелось бы услышать пожелания по функционалу, т.к. технология производства позволяет (в каких то пределах) внести изменения в дальнейшие партии. Вот еще фото мангала из нержавейки |
26.03.2014, 13:49 | #20 |
Вот есть у меня вопрос. Идея сделать сбоку вырез в виде стилизованного изображения уаза. Будет чуть дороже примерно +100-200руб в зависимости от материала мангала. Хотя есть мысли как удешевить общую конструкцию без потери качеств, может быть и в ту же цену уложимся в следующей партии.
Так вопрос то в чем - сбоку изображение нать или не нать? Вот то, что рисовал для Газ-66 клуба (пока вживую нет образцов) |
